Wymiana gum na stabilizatorze - pytanie
Zmierz suwmiarka
Albo pojedź do ASO podaj VIN i powinni wiedzieć jakie masz lub jak napisał kolega wyżej suwmiarka i tyle, ja kupowałem komplet obejmy nowe + tuleje wszystko kosztowało jak dobrze pamiętam ok 120 zł, a same tuleje 55 jeżdżę już drugi rok i nic nie trzeszczy a tuleje wyglądają wciąż jak nowe, nie baw się w zamienniki bo to loteria a sprawa jest błaha i nie warto przy tym oszczędzać tak samo jak na uszczelkach czy tam oringach.
Re: Wymiana gum na stabilizatorze - pytanie
wyszlo 21mm a po vinie w aso dobrali mi :XV2 pisze:Zmierz suwmiarka
http://allegro.pl/show_item.php?item=4755111596" onclick="window.open(this.href);return false;
zglupialem....
Starą masz ori ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
mierzyłaś drążek? skoro wychodzi 21mm to taki musi być gumę 19mm też założysz ale jest większa mordęga to z cisnąć ale nieraz jak drążek jest wytarty i założysz prawidłowy wymiar może okazać się że szybko się wybije bo drążek niema swojej średnicy, skoro masz 21m to kup taki tylko sprawdź czy masz gładki czy z garbem tą gumę i taki zamów!
chyba byla wymieniana kiedys. tak to bym odczytal nr i kupil taka sama.XV2 pisze:Starą masz ori ?
to nie dosc ze srednice rozne to i sa z garbem i bez?! japierdziele ale namieszali zamista jedna wkladac wszedzie. dzieki za infomuszkatobiasz pisze:mierzyłaś drążek? skoro wychodzi 21mm to taki musi być gumę 19mm też założysz ale jest większa mordęga to z cisnąć ale nieraz jak drążek jest wytarty i założysz prawidłowy wymiar może okazać się że szybko się wybije bo drążek niema swojej średnicy, skoro masz 21m to kup taki tylko sprawdź czy masz gładki czy z garbem tą gumę i taki zamów!
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
chodzi o ten garb na środku gumy który przyduszasz obejmą w obejmie jest wypust na ten garb jeśli jest bo trafiały się gładkie np tu http://allegro.pl/guma-poduszka-stabili ... 16462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej mierzyć koło gumy, bo drążek przy łącznikach ma 23mm, a przy gumie już 21. Podaje na swoim przykładzie. A czy ma garba czy nie to idzie wymacać bez zdejmowania koła, to samo z mierzeniem. Ja miałem bez garba, więc wymieniłem na te garbate razem z obejmami, bo w sklepach nie dostałem gładkiej. Wymiana jest banalna, ale wiele ułatwił mi drugi podnośnik pod wahacz. Pierwsza moja próba w życiu zajeła mi 30 minut.
witam ja zleciłem z ponad rok temu założenie ori, kupiłem zakładał przy mnie choć ja się kompletnie na tym nie znam. Ale po własnie około 15 miesięcy już znowu trzeszczy przy skrętach i nierównościach własnie... czy można to jakoś zle założyć ? Części kupione w ASO
Bayern ist Meister
Nic nie jest wieczne wszystko ma prawo się zużyć.
ale Ori sie podobno zaklada i starcza a nie ze po roku znowu ten sam problem ? przy jezdzie 20tys km?
Bayern ist Meister
Może guma była stara może duże obciążenia oddziaływały wszystko wpływa na zużycie.
masz racje poprostu sie przejechalem bo kupujac w ASO ORI myslalem ze to bedzie raz wymienione i koniec.. nie kupuje Febi za poowe taniej wiec nie chcialbym miec myslenia a moze guma stara albo duze obciazenia..
Bayern ist Meister
