Czy pasuja sanki z mkIII?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Czy sanki z mkIII podejdą do mkII? Interesują mnie tylko czy punkty mocowania zawieszenia są w tych samych miejscach. Wahacze zostają z mkII.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
wątpie
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Pasują,
Sanki Golf 3 VR6/16V/TDI mają sanki na poduszkę stojącą(bałwanek),
reszta Golf 3 1.4/1.8/2.0 8v/ mają poduszkę tylną silnika jak w MK2,
Punkty mocowania w tych samych miejscach,
Po prostu golf 3 ma dłuższe wahacze i tyle,
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
No i lux, ja silnika nie mam wiec interesują mnie tylko punkty mocowania.
Dziękuje.
Dziękuje.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
wahacze sa te same
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jesteś pewny tego co piszesz?VW_seller pisze:wahacze sa te same
Mocowanie do sanek jest takie same,ale te z mk3 są dłuższe i zmienią rozstaw kół.
- 21Golfista21
Przerabiałem temat 2 razy, raz do mk2 wrzucałem 1.9 tdi i raz abf, w obu przypadkach zakładałem sanie z mk3 i wahacze też z tym że także i zwrotnice bo mają inne odsadzenie oraz wymieniałem tylną belkę żeby rozstaw obu osi był taki jak w mk3.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Czy pasuja sanki z mkIII?
wsadzałem z mk3 do mk2 i pasowało ,nic sie nie zmieniło . chyba ,że były rózne a ja akurat mialem co pasowałyMichał_1977 pisze:Jesteś pewny tego co piszesz?VW_seller pisze:wahacze sa te same
