Problem z wymiana amortyzatora
szameut
Post autor: szameut » pt lut 06, 2015 01:10
Witam dzisiaj zabrałem się w końcu za wymianę sprężyn w golfie i napotkałem z lewym tylnym amortyzatorem (z prawym nie było problemu). Tak wiec przejdę od razu do rzeczy mam problem z wykręceniem śruby mocującej amortyzator do belki odkręciłem nakrętkę która jest w środku ale śruba jak nie chciała ruszyć tak nie rusza ( oklepywałem ja młotkiem aby poruszyć drobinki rdzy itp. ale nic nie pomogło) i mam pytanie czy znacie jakiś sposób aby ta śrubę wyciągnąć ?? i czy belka jest nagwintowana czy mógłbym odciąć śrubę i ja wbijać w belkę i ja odcinać od wewnętrznej strony ?? :los2:
Dodam kilka zdjęć może coś pomogą :
Na noc polałem to nafta 2 krotnie oklepując śrubę liczę ze może coś popuści :banghead:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 06, 2015 09:32
Obraca się,ale nie chce wyjść tak? Jesli tak,to masz duży problem,bo na bank obraca się razem z tuleją metalowo-gumową w amortyzatorze.
szameut pisze:czy belka jest nagwintowana
Nie jest.
szameut pisze:czy mógłbym odciąć śrubę i ja wbijać w belkę i ja odcinać od wewnętrznej strony ??
Możesz.
szameut
Re: Problem z wymiana amortyzatora
Post autor: szameut » pt lut 06, 2015 10:51
Dzieki za szybka odpowiedz :) mam jeszcze jedno pytanie czy nie moze to byc spowodowane naprezeniem belki ktore wystepuje przez to ze jest tylko 1 kolo podniesione ??
damianoo
Post autor: damianoo » pt lut 06, 2015 14:28
U mnie przy zmianie obie poszły tylko po porządnym podgrzaniu palnikiem. :)
szameut
Post autor: szameut » pt lut 06, 2015 15:42
A podgrzewales srobe czy ta gumowa tuleje topiłes ??
arka10
Post autor: arka10 » pt lut 06, 2015 21:10
Weź elektryczną albo pneumatyczną piłkę i obetnij śrubę od wewnątrz belki z obu stron amortyzatora a sam Ci wypadnie.
szameut
Post autor: szameut » sob lut 07, 2015 01:06
Dzieki za pomoc wszystkim :) wlasnie poskladałem zawias do kupy:) jedynym rozwiazaniem bylo obciecie sruby
