Drgania kół przedniej osi na postoju
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » pn sie 31, 2015 19:49
Witam, zauważyłem że od jakiegoś czasu drgają mi koła na przedniej osi (1 sekundowe drgania co 3 sekundy obóch prednich kół)
Możliwe że w najgorszym przypadku to niestety dwumas czy jednak on tak się nie objawia?
Jeżeli to dwumas to kiedy musi się go wymienić aż się skończy czy pilnie zajrzeć do mechanika....
jan1966
Post autor: jan1966 » pn sie 31, 2015 22:57
A moze to poduszki silnika albo skrzyni biegow
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 01, 2015 04:46
jan1966 pisze:A moze to poduszki silnika albo skrzyni biegow
Poduchy,poduchy.
W mk3 tak miałem i to nie były takie przyjemne drgawki,tylko w rezonans wpadała cała buda,jakby roztelepać się miała :blush:
M.I.R.E.K pisze: (1 sekundowe drgania co 3 sekundy obóch prednich kół)
U mnie to zależało chyba od obrotów silnika,ale tylko przy dużej prędkości (chyba,dawno to było). Takie łŁUułŁUułŁUu,szlak wie jak to określić :grin:
Zakładaj tematy w odpowiednich działach.Pkt.4 reg. forum.
Przenoszę.
M.I.R.E.K
Re: Drgania kół przedniej osi na postoju
Post autor: M.I.R.E.K » wt wrz 01, 2015 10:22
Ok, a to jakaś droższa i pilna sprawa czy narazie można to olać i wniczym to nie przeszkadza tylko drgania....
Longer1444
Post autor: Longer1444 » sob wrz 05, 2015 07:54
dwumase byś czuł na pedale raczej obstawiał bym poduszkę silnika a jak z wyższymi obrotami tez się coś dzieje ???
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » sob wrz 05, 2015 14:59
Przy wiekszych predkosciach 100km/h czasami odczuwam drgania kierownicy nie jest tragicznie ale na pewno coś nie tak , geometrie ostatnio była robiona i zbierzność jest ustawiona
Longer1444
Post autor: Longer1444 » sob wrz 05, 2015 18:17
jaki masz silnik ???
sprawdziłeś te poduszki pod silnikiem czy nie jest któraś oberwana?
masz klime??
jak tak zwróć uwagę czy na klimie i bez jest tak samo
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » sob wrz 05, 2015 20:45
1.9 130km tdi asz
Mam climatronic , i powiem ci ze nie sprawdzałem poduszek bo nie mam pojecia gdzie one są .
Jutro sprawdze czy z klimą też tak tucze...
*Miałem wczesniej blad na vagu odnosnie klimy Obrazek
Longer1444
Post autor: Longer1444 » ndz wrz 06, 2015 00:31
jedna poduszkę masz od strony skrzyni po prawej stronie, druga po lewej a trzecia od spodu na środku przymocowana do skrzyni jak cos, moze byc ta ze obciążenie klimy jest takie ze trochę trzęsie autem na wolnym biegu ale to jst normalne :D
a to ze powyzej 100km/h trzesie to wina kol/opon albo zle wywazone albo brk pierscienie centrujacych albo walnieta siatka, potem bym obstawial tarcze ale to przy hamowaniu mial bys bicie kierata 2x mocniejsze
