Krzyżak kolumny kierowniczej
lukien
Post autor: lukien » śr wrz 21, 2016 23:18
Cześć, mam problem w golfie II gdyż mam luz na krzyżaku kolumny kierowniczej i o ile wymiana nie stanowi problemu to jego zdobycie już tak, tymbardziej ze mam wersje ze wspomaganiem. Nie wiecie czy może dałoby radę podpasować coś o golfa III, albo jakoś go zregenerować?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw wrz 22, 2016 00:22
zdemontuj sam krzyżak z wałka
idź do motoryzacyjnego i tam powinni po rozmiarze miseczki i długości samego krzyżaczka dobrać nowy
lukien
Re: Krzyżak kolumny kierowniczej
Post autor: lukien » czw wrz 22, 2016 22:37
Nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość dzięki :bigok: A orientuje się może ktoś jaki wymiar by pasował?
MisiekD
Post autor: MisiekD » czw wrz 29, 2016 11:06
Przy tym krzyczyžsków jest bardzo dużo rużnych i najlepiej jak wymontujesz stary, ja do swojego szukałem i nie znalazłem Mk2 1.6pn bez wspomagania
MisiekD
Post autor: MisiekD » czw wrz 29, 2016 11:09
Tylko aso zostało motoryzacyjny tego nie miał a jest dobrze zapatrzony
lukien
Post autor: lukien » wt paź 18, 2016 22:58
Na szczęście znalazłem używkę w dobrym stanie od Toledo. Krzyżak wymieniony i wszystko pasowało bez problemu. Dzięki za sugestie. Można zamknąć temat.
