Witam, mam pytanie w spawie tylnych hamulców- bębnów zauważyłem że bardzo ciężko chodzi bęben nawet z kołem. Rozebrałem to iż było słychać szelest( brud rdzy). Przy montażu bębna i dokręceniu nakrętki z wyczuciem i poluzowaniem 1/2 obrotu, bębna nie dało się obracać. Bęben jedynie obraca się jak nakrętka jest tylko nakręcona ręcznie z luzem ok 2mm. Bęben zakładałem jak samoregulator poluzowałem. Czy może być to już zużyty sam bęben ma on w sobie na końcu pasek rdzy, możliwe też że dotyka on szczęk. Podejrzewam że bęben obciera o czpien a dokladnie o mocowanie jego gdyż za głęboko osiada - co może być tego powodem?
Bardzo proszę o pomoc auto potrzebne a w trakcie jazdy na luzie spowalnia.
bęben ciężko się obraca
nie hałasują w trakcie jazdy, ręcznie sprawdzałem jak się toczą i cicho chodzą. Martwi mnie wew. łożysko pierścień wewnętrzny w nim tak jak by jest luźny tzw wysuwa się. Ale czy właśnie łożyska mogą być odpowiedzialne za to?
- pinstonvw
Zainwestuj z komplet łożysko z uszczelniaczem i dekielkiem jakiejś lepszej firmy (FAG, SKF itp). Koszt do 50zł raczej. Zdejmij bęben, wyszlifuj ten wewnętrzny rant pilnikiem i złóż wszystko do kupy. Sprawdź jak jest spasowane łożysko z piastą tzn. wchodzi lekko czy na wcisk? Jeśli coś blokuje to albo bęben ociera o szczęki, lub też mocno dojechane jest łożysko. Pstryknij fotkę jak to u Ciebie wygląda.
Mam identyczną sytuację.
Przy zmianie opon na zimowe próbowałem ręcznie obrócić tym bębnem - nie udało się. Pomogło kilkukrotne na prawdę mocne uderzenie kilkukilogramowym młotem. Raz, że znacznie obiłem go z rdzy, a dwa że bęben ruszył. Sprawdzałem następnie przez kilkukrotne naciskanie nożnym hamulcem czy to nie on blokuje, a później ręcznym. Okazało się że to zaciąganie ręcznego powoduje blokowanie. Na razie nic z tym nie zrobiłem, póki co nie zaciągam ręcznego.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_af7a1a6bef0d50f8e1f3e39ea1aec.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_333ee2fa8fd3c7fda536afb99186836.jpg)
- pinstonvw
Masz rację nie zaciągaj. Musisz się dobrać do środka i przygotować na ewentualne wymiany typu szczęki, czy też sama linka hamulca ręcznego. Przy okazji proponuję wyzbyć się tej okropnej (już odpadającej) rdzy z bębnów. Jeśli w środku jako tako będzie to wszystko wyglądało to raczej linka "napuchła" w pancerzu.
