_____________
Golf 4 1.9 tdi 90km alh, manualna skrzynia.
Witam! Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym dźwiękiem podczas jazdy po łuku w prawo. Jadąc po łuku w lewo jest cisza - tak jak być powinno.
Dźwięk przypomina delikatne pukanie i pojawia się uczucie jakby koło nie szło płynnie po łuku tylko przypomina jazdę po np. kostce (delikatne drgania).
Pojawił się gdy zmieniłem opony w swoich 17tkach na nowe i tego samego dnia został wymieniony przegub wewnętrzny z lewej strony. Myślałem, że koło źle wyważone, zmieniłem na zimowe 15tki w których nie miałem wcześniej takich objawów, problem był nadal tylko, że trochę ciszej puka niż na alu.
Kolejny pomysł to tani (wadliwy przegub) Został wymieniony, wymieniłem wszystkie 4 na spidery. I jadąc w lewo na łuku jest cisza, a w prawo pukanie...hmmm?
Dzieje się tak gdy jadę na biegu np. 3,4 i zdejmę nogę z gazu. Przyśpieszając w łuku owego dźwięku nie ma, nie ma go również gdy jadę na "luzie".
Reasumując :
- Koła wyważone, zima ,lato
- 4 przeguby wymienione (zew i wew)
- wszystkie gumy całe tzn magiel itd.
- byłem na stacji diagnostycznej i nigdzie nic nie puka...
Może ktoś miał podobny przypadek ? Bądź wie co może być... nie chce wymieniać po kolei wszystkiego i pompować nie potrzebnie kasę.
Uciążliwy dźwięk na łuku w prawo...każda pomoc się przyda :(
To nie przeguby a łożysko koła. Miałem podobnie, temat przerabiany, wymieniłem tak jak Ty co się dało i dalej był problem. Okazało się, że 1 z łożysk było na wykończeniu. Musiałem wymienić też piastę bo nie dało się go ściągnąć. Zrobiłem lewą i prawą stronę i spokój.
Podepnę się pod temat.
Mam podobny problem z tym , że z łukiem w lewo. Wtedy jest najbardziej odczuwalne na pedałach i najbardziej słyszalne. Nawet przy jeździe na wprost ciągle coś puka. Mechanik wyczuł delikatny luz na łożysku w prawym kole . Rzeczywiście z prawej strony jest to najbardziej wyczuwalne chociaż czasem nawet słychać jakby ze środka. Czy rzeczywiście to może być problemem ?
Wychodzi na to, że w moim przypadku mogą padać łożyska, a lewe na pewno skoro są pukania.
Kolego xavi_av jeśli wszystkie cztery przeguby masz całe to zacznij od wymiany tych łożysk - na pewno będzie taniej.
I dokładnie przeczytaj mój przypadek, bo ja nie mam nigdzie luzów w zawieszeniu.
Do jazdy na wprost u Ciebie pukanie to mogą być też przeguby wewnętrzne...ale to tylko spekulacje.
