Audi A3 Sportback: Stuki przy ruszania prawy przód
kocurmax77
Post autor: kocurmax77 » sob wrz 23, 2017 08:05
Cześć,
Jeśli to zły dział - proszę dajcie znać.
Jako pierwszy w życiu użytkownik Audi A3 Sportback 1.6 8V, zwracam się do Was z upierdliwą dolegliwością tj: stuki przy ruszania w prawym przodzie, tylko podczas ruszania, brak tego objawy przy jeździe ciągłej np na autostradzie.
Przeszukiwalem temat na forum audiklub, jak i innych, vw, seat oraz skoda.
Szczerze, co może być przyczyną?
Mechanik szukał na kanale i nic, prawdopodobnie została jakaś śruba czy coś, czy to możliwe?
Dziękuję z góry za wskazówki.
Pozdrawiam.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 24, 2017 10:48
kocurmax77 pisze:Przeszukiwalem temat na forum audiklub
Słabo szukałeś :-)
Kilka postów w dół jest mój https://www.a3-club.net/forum/showthrea ... ost1392701" onclick="window.open(this.href);return false;
kocurmax77
Post autor: kocurmax77 » ndz wrz 24, 2017 11:11
Michał_1977 dziękuję za pierwsze wskazówki:)
Niemniej problem w moim aucie dotyczy tylko przy ruszaniu, brak tego przy skreconych kołach...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 24, 2017 13:19
kocurmax77 pisze:Niemniej problem w moim aucie dotyczy tylko przy ruszaniu, brak tego przy skreconych kołach
Przy ruszaniu też stukało,ale najbardziej na skręconych.
needved
Post autor: needved » ndz wrz 24, 2017 15:23
Sprawdź czy silentblok wahacza jest dobrze dokrecony.
Chodzi mi o ten alminiowo gumowy na dole mocowany na trzy śruby.
U mnie kiedyś był słabo dokrecony i były trzaski i stuki przy manewrach na parkingu, a w czasie jazdy cisza.
kocurmax77
Post autor: kocurmax77 » ndz wrz 24, 2017 15:42
Needved, dzięki również za komentarz, czyli przyczyn może być kilka.
kocurmax77
Re: Audi A3 Sportback: Stuki przy ruszania prawy przód
Post autor: kocurmax77 » pn wrz 25, 2017 20:37
Cześć,
Byłem w Stacji Kontroli Pojazdów w Łodzi na szarpakach i diagnosta nie znalazł NIC.
Nie wiem... może po prostu banalna jakaś niedokrecona śruba lub coś lata w przednim prawym blotniku/nadkolu..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 28, 2017 09:26
kocurmax77 pisze: na szarpakach i diagnosta nie znalazł NIC.
Czyli po prostu zaczyna się to co u mnie. Też na szarpakach początkowo nic nie wychodziło.
