Zapytanie...
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » pn lut 05, 2018 22:15
Na poczatku napisze, ze jestem tylko kobieta... a ze jest juz pora wieczorowa.. wjezdzajac do garazu, zauwazylam dwie kropki.. schylajac sie pod autko... zobaczylam Obrazek. Po pol godzinie zeszlam zobaczyc i nie bylo nic wiecej oprocz tamtych dwoch kropek, stan oleju ok.Co tam moze sie dziac ?? Do rana dostane zawalu.. a wiem.. ze Panowie sie na tym znaja jak nikt inny;)
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Zapytanie...
Post autor: myszazro » pn lut 05, 2018 22:26
Będzie żyć coś delikatnie się poci,kontrolować olej i w niedalekiej przyszłości uszczelnić miskę na nowo razem z odmą
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » pn lut 05, 2018 22:39
Czyli przez kilka najblizszych dni moge tak jezdzic ?
Olej sprawdzalam jest ok. Musialo to sie dzisiaj stac.. bo wczoraj bylo „czysto” ale jak?! :-(
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Zapytanie...
Post autor: Garrison » pn lut 05, 2018 23:20
Olej był wymieniany w ostatnim czasie? Co prawda za bardzo się to rozeszło, ale może wyrobił się już gwint i przez korek spustowy sączy się olej, a stamtąd dalej na miskę. W miarę możliwości obetrzeć i zobaczyć skąd napływa. Chociaż patrząc po zdjęciu to skłaniałbym się ku uszczelce miski.
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » pn lut 05, 2018 23:45
Olej byl wymieniany bodajze pod koniec kwietnia 2017 roku? Nie jestsm pewna cZy nie pozniej. Musialabym zobaczyc pod maska na tej karteczce :/ wskaznik oleju pokazuje tyle ile bylo.. a w garazu byly tylko dwie kropeczki, az sie boje pomyslec czy rano cos strasznego tam zastane:/ a jak mam to obetrzec ? Lepiej chyba do mechanika...? :(
A czy wymiana takiej uszczelki jest mozliwa na tza „juz”? Czy trzeba autko zostawic na dzien ? :(
Garrison
Silnik: CZCA
Zapytanie...
Post autor: Garrison » pn lut 05, 2018 23:54
By obetrzeć to trzeba by jakąś ścierkę znaleźć i położyć się na ziemi. Długa ręka będzie jak najbardziej wskazana, ale w sumie obserwacje i tak będą okrojone bez możliwości zajrzenia pod auto. Co do wymiany uszczelki miski olejowej to jest to do ogarnięcia, o ile nie będzie przygód, w pół godziny (nie śpiesząc się) z całym serwisem olejowym, który się zbliża. Raptem otworzyć maskę, wykręcić i wymienić filtr oleju, do tego paliwa, kabinowy i powietrza. Następnie auto w górę, spuścić olej, zdjąć miskę, wyczyścić powierzchnię styku, założyć nową uszczelkę, przykręcić miskę, przykręcić korek (jak szaleć to można nowy od razu, dokręcić na 30NM), auto w dół, zalać olej, odpalić na moment, zgasić, sprawdzić olej, w razie potrzeby dolać.
Patrząc od góry na silnik nie widać, by się gdzieś pocił? Może równie dobrze po nim ściekać.
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » pn lut 05, 2018 23:57
Ale skomplikowane...o matko... :shock:
Czyli to moze poczekac do kwietnia ? Czy musi byc zrobione na juz ?
Jutro wysle zdjecie z gory moze ??? :-(
Garrison
Silnik: CZCA
Zapytanie...
Post autor: Garrison » wt lut 06, 2018 00:13
Zdjęcie nie zaszkodzi, a jazda z czymś takim też nie powinna... Jeśli faktycznie regularnie sprawdzasz poziom oleju i trzymasz go w górnej połowie podziałki na bagnecie, to będzie dobrze (o ile się nie nasili). Są to wiekowe auta i różnymi miejscami olej zaczyna wychodzić silnikowi bokiem, czyli jak to mówią - poci się. Jak zostawiasz krople oleju to najgorsze co może być w tej sytuacji, to jakiś nadgorliwy stróż prawa, któremu akurat rzucisz się w oczy wyjeżdżając z miejsca parkingowego i będzie chciał Ci dowalić karę za szkodzenie środowisku. Z resztą tak może być w przypadku każdego płynu eksploatacyjnego :helm:
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » wt lut 06, 2018 00:27
Regularnie.. po moim starym samochodzie jestem przewrazliwiona ha ha i wole sprawdzic co jakis czas...:)
Jezeli bedzie mial mnie przyfilowac to i tak to zrobi bo kazdy ma swoj numer miejsca parkingowego pod blokiem :D
Zreszta.. dzisiaj byly takie opady sniegu.. ze tak mi samochod ociekl ze wszedzie wokol byly kaluze :-D
Dziekuje za pomoc Kolego i jutro postaram sie wyslac to zdjecie :)
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » wt lut 06, 2018 10:38
Uszczelka pod odma czy odmy :shock: taka diagnozs... dziekuje za pomoc ;))
Garrison
Silnik: CZCA
Zapytanie...
Post autor: Garrison » wt lut 06, 2018 18:45
Jeśli myślimy o tej samej odmie to stamtąd leje się w każdym Golfie. W 1.4 natomiast była ona problematyczna bo lubiła zamarzać :D
Aga909
Zapytanie...
Post autor: Aga909 » śr lut 07, 2018 12:52
Dokladnie uszczelka z tego:)
Byla peknieta :o
