[mk4] Pojedynczy stuk przy skręceniu kierownicą/hamowaniu/ruszaniu
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt cze 20, 2023 21:19
Cześć,
mam problem z pojedynczym, głuchym stukiem, który niedawno się pojawił. Występuje przeważnie po dłuższym postoju. Wystarczy odpalić samochód i delikatnie skręcić kierownicą w prawo, nawet stojąc w miejscu - stuk. Potem można kręcić kierownicą do woli w prawo i w lewo, nic nie stuka... Czasem, ale już dużo rzadziej pojawia się też podczas ruszania i hamowania nawet na prostych kołach. Czasem uda się też to stukanie wywołać ruszając przy maksymalnym skręcie, ale też nie zawsze, wtedy stuk pojawia się nawet 2, 3 razy.
~5 miesięcy temu wymienione zostało praktycznie całe zawieszenie z przodu, amortyzatory, sprężyny, tuleje wahaczy, sworznie, nawet tuleje w sankach. Teoretycznie nic nie ma prawa stukać, a jednak stuka.
Byłem na szarpakach w SKP i diagnosta niczego nie znalazł. Stwierdził, że jedyna rzecz, która ma jakikolwiek luz, to zacisk na prowadnicach. Zaciski były regenerowane miesiąc temu, a prowadnice są nowe. Poza tym wątpię, aby to stukanie przy delikatnym skręcie bez dotykania hamulca mógł powodować zacisk.
Macie jakieś pomysły, co może powodować ten pojedynczy stuk? Przeguby raczej wykluczam, bo tak jak pisałem, stuk pojawia się nawet stojąc w miejscu. Czyżby mogła to być maglownica? Nic nie cieknie, nie zauważyłem żadnych zmian w pracy układu kierowniczego, dodatkowo skąd wtedy ten stuk przy ruszaniu i hamowaniu... Ciężka sprawa, proszę o pomoc i wskazówki :)
Bednarus
[mk4] Re: Pojedynczy stuk przy skręceniu kierownicą/hamowaniu/ruszaniu
Post autor: Bednarus » wt cze 20, 2023 22:04
Łożysko w górnym mocowaniu amortyzatora.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt cze 20, 2023 23:19
Bednarus pisze:
Łożyska i poduszki były wymieniane razem z amortyzatorami, SACHS zacząłby stwarzać problemy po ~5 miesiącach?
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt cze 20, 2023 23:52
Teoretycznie nie powinno być problemu. W praktyce rożnie bywa. Sprawdź jeszcze krzyżaki w kolumnie kierowniczej. Może też być coś luźniego w przekładni kierowniczej.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr cze 21, 2023 18:41
A jak wyglądały łączniki stabilizatora jaki i gumy na mocowaniach drążka stabilizatora do sanek???
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr cze 21, 2023 20:27
ROBAL_26 pisze:
Gumy stabilizatora i łączniki były wymieniane w okolicach marca zeszłego roku. Gdyby było z nimi coś nie tak, to raczej wyszłoby to na szarpakach, na dziurach też nic nie stuka.
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr cze 21, 2023 21:42
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr cze 21, 2023 23:40
Gdyby były to krzyżaki, to raczej stukałyby cały czas. A tutaj skręcam kierownicą, nawet stojąc w miejscu - stuk. Potem można kręcić kierownicą do woli w prawo i w lewo, nic nie stuka... Po krótkim postoju sytuacja się powtarza.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 22, 2023 17:16
Trzeba wziąć drugą osobę o nasłuchiwać. A nie uszczypała się sprężyna w mcphersonie?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw cze 22, 2023 20:59
Dzisiaj jeszcze raz podszedłem do tematu, udało mi się już wywołać stuki przy praktycznie każdym skręceniu kierownicą w odpowiednim położeniu, nawet na zgaszonym silniku, stojąc w miejscu. Stuk czuć przykładając rękę do felgi, widać też taki minimalny przeskok koła w momencie stuknięcia. Czuć go też na górnym mocowaniu amortyzatora pod maską. Mam dwa typy: sworzeń, albo łożysko amortyzatora, jednak ze względu na tę obserwację z zachowaniem koła jednak chyba stawiałbym na sworzeń. Co myślicie?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt cze 23, 2023 23:39
Po kolejnej wizycie na SKP, gdy już udało się wywołać stukanie, diagnosta stwierdził, że to przednia tuleja wahacza. Szybko się poddała... W przyszłym tygodniu wymiana.
EDIT: Sprawę stukania rozwiązało dokręcenie śrub, poluzowały się.
