Dolna osłona silnika - potrzebna? Jeździsz z czy bez?
m0rcin, pokaż foto mkIV bez osłony na glebie 30mm do ziemi ????
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- barthez1989
- Ma gadane
m0rcin to tylko pogratulować dobrych dróg w okolicy:) u mnie niestety tak bajkowo nie ma
Sprzedam auto
http://allegro.pl/vw-golf-iv-v6-4-motio ... 82697.html
Re: Dolna osłona silnika - potrzebna? Jeździsz z czy bez?
Yaro1981 pisze:m0rcin, pokaż foto mkIV bez osłony na glebie 30mm do ziemi ????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=450422" onclick="window.open(this.href);return false; tu są fotki
- barthez1989
- Ma gadane
jak widzisz w tym aucie miska jest przerobiona
Sprzedam auto
no ładnie leży ale to 1.6 żadna sztuka wywalony stabi to już głupotam0rcin pisze:Yaro1981 pisze:m0rcin, pokaż foto mkIV bez osłony na glebie 30mm do ziemi ????
barthez1989 pisze:jak widzisz w tym aucie miska jest przerobiona![]()
nie jest przerobiona bo jest pompa olejowa na wysokosci smoka i nie dało sie tego przerobic. a co do stabi to jakos mnie to nie rusza
- barthez1989
- Ma gadane
Cytuje "troche przycięta miska olejowa pod glebę trzeba teraz usunąc stabilizator i mozna robic glebe"
nie jest ??? to co to jest ??? nie jestem mechanikiem to fakt, wiec pytam czy ta miska jest przerobiona czy nie bo według foto mam wrażenie że jest a tu jeszcze pisze że trochę przycięta
po za tym ładnie się prezentuje, nie lata po zakrętach bez stabilizatora??
Sprzedam auto
miskę kupiłem nowa zeby starej narazie nie sciągac przerobiłem ją ale przy zmiane okazało sie ze nie moze byc ani troche niższa
- barthez1989
- Ma gadane
a to takie buty.. wiec przepraszam
Sprzedam auto
- jpatryk125
W moim mk2 nie miałem osłony silnik oraz pół maski było wiecznie "zarzygane" teraz pomalowałem pokrywę zaworów i osłonę paska rozrządu, założyłem osłone pod silnik i w środku czyściutko aż miło.
Mały koszt? W warsztacie z montażem ok 900 zł za nową oryg! :Owarto zamontowac, niewielki koszt, a zywotnosc osprzetu sie polepsza, poza tym jest czysciej w komorze silnika i samochod jest cichszy
Mam pytanko mi ostatnio to ciągnęło się po ulicy więcj teraz nie mam tej głównej a boczne mam popękane- podobno- więc teraz się zastanawiam nad kupnem używki ten środkowej , ale ORYG a nowe ale zamienniki boczne- co myślicie? Jest sens tak łączyć czy nie? Nie chcę, żeby mi się to potem znowu ciągało po ulicy a chronić silnik od dołu też coś musi.
- barthez1989
- Ma gadane
900zł??? naprawdę nie wiem z skąd ta cena ale na allegro metalowa bez boczków około 200-300 zł plastik nawet za 120zł z boczkami a nawet taniej
to zależy jak masz bardzo popękane, środek usztywni wszystko
jeżeli się zdecydujesz na metalową którą bardzo polecam to przed kupnem sprawdź czy ma ramiona czy nie, ta z jest do benzyny
Sprzedam auto
Z tym, że ja pytam tylko o ORYGINAŁ - przynajmniej tej głównej. Główną używkę oryg widziałem za 120 + do tego muszę dokupić boczne.
jazda na 33 mm od ziemi skonczyło sie rozwaleniem miski olejowej
