Miałem stuki podobne do tych w temacie. Wymieniłem tuleje wahacza (pionowe) bo na nie najczęściej pada podejrzenie. Niestety stukanie nie ustało. Akurat kończył mi się przegląd to pojechałem na SKP. Gość mówi, że wszystko jest OK. Powiedziałem mu o tym stukaniu i żeby to sprawdził. Okazało się że przyczyną była guma na drążku stabilizatora. Coś takiego: http://moto.allegro.pl/guma-tuleja-stab ... 85426.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wymieniłem od razu 2 bo robota jest trochę przewalona a koszt 10 zł/szt to żaden koszt. Efekt?? Cisza jak makiem zasiał.
UWAGA!!! Jak się ktoś zdecyduje wymieniać to do golfa są 2 rodzaje: 21mm i 23mm. Trzeba sobie najpierw zmierzyć średnicę drążka stabilizacyjnego.
stykanie po jednej stronie podczas skretow i hamowania.
arek607, rodzajów jest więcej, nieoryginalne wysypią Ci się w ciągu miesiąca, robota nie jest przewalona tylko zajmuje 10 minut bez kanału pod blokiem (na upartego bez odkręcania kół) ;] Temat znany na forum
Stawiam flaszkę 0,7 jak wymienisz obie gumy pod blokiem bez odkręcania kół. Ja będę stał nad Tobą ze stoperem w ręku i odliczał 10 minut
Re: stykanie po jednej stronie podczas skretow i hamowania.
ja to dzis przerabialem jest tez 18mm.arek607 pisze:Miałem stuki podobne do tych w temacie. Wymieniłem tuleje wahacza (pionowe) bo na nie najczęściej pada podejrzenie. Niestety stukanie nie ustało. Akurat kończył mi się przegląd to pojechałem na SKP. Gość mówi, że wszystko jest OK. Powiedziałem mu o tym stukaniu i żeby to sprawdził. Okazało się że przyczyną była guma na drążku stabilizatora. Coś takiego: http://moto.allegro.pl/guma-tuleja-stab ... 85426.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
witam podepne sie do tematu .ja postawie arek607 dwa litry gogi jak wymieni obydwie gumy bez zdjemowania kół w 20min.pod blokiem
witam podepne sie do tematu .ja postawie arek607 dwa litry gogi jak wymieni obydwie gumy bez zdjemowania kół w 20min.pod blokiem,odrazu polecam kupić FEBI z parcianym pasem w środku jest pokryty teflonem kolega wymienial dwa lata temu i ma spokoj.pisali na forach zeby niekupowac gołych gumowych bo beda piszczeć z biegiem czasu.
