Prośba o diagnozę zawieszenia
H4NNIB4L
Re: Prośba o diagnozę zawieszenia
Post autor: H4NNIB4L » pn kwie 08, 2013 17:37
Sprawdzałem te luzy na poduszkach i wydają mi się dość dziwne, dodatkowo sprawdziłem też u dziadka w golfie i tam wydaje mi się, ze siedzą tak jakby bardziej w gumie i pracują ciaśniej.
Właśnie wróciłem ze stacji (pojechałem, bo coś zaczęła tłuc, w sumie to tłukło od dłuższego czasu, tylko, że zaczyna co raz to mocniej) w sumie to nic wielkiego nie wykazało, jakieś delikatne luzy na lewym łączniku stabilizatora, doradził, aby na razie nie kupować nowego, tylko odkręcić i smarem nasmarować, tak też zrobiłem, ale efekt mizerny. Oczywiście zapytałem diagnostę, czy możliwe jest to, ażeby tak tłukło od poduszek, powiedział, że jest to prawdopodobne. Czyli w sumie chyba nic się nie dowiedziałem. Jest to możliwe, ażeby tłukło na dziurach od delikatnego luzu na łączniku stablizatora?
Chodzi o to:
H4NNIB4L
Post autor: H4NNIB4L » wt kwie 09, 2013 21:05
Łączniki wymienione (firma swag), jak tłukło tak i dalej tłucze...
Fastener
Post autor: Fastener » wt kwie 09, 2013 23:02
Witam dołączając się do pytania pragnę zapytać co może być przyczyną słyszenia w kabinie żeliwnych stuków dobiegających z tyłu samochodu ? Przód to raczej nie jest i odgłosy z tyłu dobiegają jak jadę po nierównościach ( dokładnie to słychać taki żeliwny stuk jak auto podskakuje do góry i na dół ). Na diagnostykę nie będę jeździł, bo mało co wykażą. Dodam, że zawieszenie seria raczej ori, hatchback 1.4.
tomala_kikol
Post autor: tomala_kikol » śr kwie 17, 2013 16:14
Tylko ze stacjami to jest różnie. Organoleptycznie stwierdziłem luz u siebie z lewej strony na jabłku drążka skrętnego.... Duży luz... Wizyta na stacji i gość mówi żadnego luzu nie widać zawieszenie ok.... 2 dychy w błoto za szarpaki a drążek wymieniony na nowy :bajer: Najlepszy mechanik to mechanik z doświadczeniem a nie maszyny i urządzenia:)
Krzysztof2
Post autor: Krzysztof2 » sob maja 25, 2013 16:18
Koledzy, potrzebuję porady odnośnie zawieszenia w Golf IV, 1.9 TDI. Kupiłem auto z lekko obniżonym przodem, uznałem, że sprężyny się trochę już osiadły ale jeździłem dalej, przy parkowaniu czasami ten plastik pod zderzakiem ocierał więc pomyślałem o wymianie sprężyn. Ostatnio zaczęło mi coś stukać i diagnosta stwierdził wybitą poduszę amortyzatora. Uznałem, że dobrze od razu wymienić te poduszki i sprężyny (amortyzatory wyszły jako b. dobre, 75%)
Zajrzałem dzisiaj do auta i się okazało, że mam sprężyny Eibach Federn z oznaczeniem EW 154000... , nie jest to pełny numer, tyle udało mi się uchwycić na zdjęciu bo oznaczenia są od strony wewnętrznej auta.
Moje pytanie więc, czy wie ktoś coś na temat tych sprężyn, o ile one są niższe względem oryginalnych? Nie znalazłem nigdzie takiej informacji. Poza tym, czy warto je wymieniać na np. Kayaby o standardowej wysokości czy może jednak je zostawić, bo jest to chyba firma dobra a wymienić tylko poduszki, ewent. z łożyskami oporowymi?
Czy po wymianie tych poduszek auto podejdzie trochę do góry? obecnie mam prześwit pod talerzykiem ok 1,5 cm i czy po ich wymianie należy zrobić geometrię.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie,
pozdrawiam
H4NNIB4L
Post autor: H4NNIB4L » pt gru 13, 2013 17:08
Odświeżę trochę temat. Wymieniłem w końcu sprężyny na KYB RA3754 i od razu poduszki i łożyska od firmy Lemforder. Autko się elegancko podniosło, tzn przód zrównał się z tyłem. Problem teraz jest taki, że po wyżej 100 zaczyna bujać autem, tak jakby pływało. Czy to wina amortyzatora? Na stacji diagnostycznej wyszło, że niby wszystko ok. Tuleje na łączniku wymieniane z 3 miechy temu na oryginalne z ASO i łączniki również nowe. Przy wymianie sprężyn zauważyłem jedną dziwną rzecz, nie mogliśmy docisnąć na tyle sprężyny, by nakrętkę na amor nakręcić, złapałem wtedy za amor, tzn tę część z gwintem i wyciągnąłem ją do góry. Czy to normalne, że sam schował się pod własnym ciężarem? Jakie mogą być jeszcze przyczyny bujania? Tuleje wahacza?
