Stuki z przodu przy hamowaniu.
immuno
Re: Stuki z przodu przy hamowaniu.
Post autor: immuno » wt maja 08, 2012 18:08
XV2 pisze:
przemlin pisze: Przyspieszone zużycie tulejek zwykłych może być od złego ustawienia geometrii dlatego szybko poleciały
No ziomek to mnie rozbawileś :grin: :grin: :grin: :grin: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jeżeli ustawienie kół jest niewłaściwe, następuje wówczas szybkie, nierównomierne zużywanie się ogumienia. Pochylenie i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy decyduje natomiast o stabilności samochodu w czasie jazdy, wpływa bowiem na jego sterowalność. Nieprawidłowe wyprzedzenie sworznia zwrotnicy powoduje niestabilność auta w czasie jazdy. Właściwa zbieżność kół zapewnia uniknięcie poślizgu bocznego, poprawia w ogóle stabilność kierowania oraz zapobiega nadmiernemu zużyciu ogumienia.
immuno pisze: , czy mogę przejechać z tą usterką powiedzmy 300km?
Zrobisz 1000km nic się nie stanie. :bajer:
immuno pisze:
Nie zedrę opony?
Nie
No to mnie uspokoiłeś. Kupuję te lemfordery i montuję w domu :) Dzięki za wszystko !!!
Pozdrawiam.
przemlin
Post autor: przemlin » pt maja 11, 2012 10:51
Pomiary na golfie IV http://www.sitko.com.pl/files/autogeote ... szenia.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » pt maja 11, 2012 23:08
przemlin pisze:Pomiary na golfie IV http://www.sitko.com.pl/files/autogeote ... szenia.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolega tworzący tego posta nie ma problemu z geometria
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
jacek100
Post autor: jacek100 » ndz maja 13, 2012 12:56
po dziurach tez stuka? mi stukal sworzen góra -dół za slabo dokrecony mialem go.moze to pomoze
immuno
Post autor: immuno » śr maja 30, 2012 21:06
Witam po przerwie, byłem w zeszłą sobotę na corocznym przeglądzie samochodu no i okazało się, że miałem niedokręcony lewy wahacz. Nie wiem jak to się stało, no ale mechanik dokręcił tylko jedną śrubę i problem znikł. Tak więc szczęśliwie udało mi się to naprawić bez żadnych kosztów.
Pozdrawiam.
