Odbój tylnego amortyzatora
: czw kwie 26, 2007 11:46
Witajcie.
Napotkałem się na kolejny problem przy wymianie amorów na tyle w swoim MK3.
A wiec tak ...
Wymieniłem amortyzatory tylne (stare) na Sasch (nowe) przy czym wszystkie poduszki , gumy sprężyny by nie robić sobie za jakiś czas znów roboty do tego przyszły nowe odboje (o długości ok. 15cm) i osłony takie jak sa zalecane. Kiedy juz autko staneło na glebie stwierdzilismy iz tył samochodu jest bardzo sztywny i przy naszych drogach zaczyna wpadać w odbijanie (jak sportowe zawieszenie) wiec kumpel wszedł pod auto i zobaczył iż odbój amortyzatora jest na całej długości (nie ma szczeliny dla pracy) a osłona rozwalona.
Pierw co wpadło nam na myśl ze spręzyny mam juz za nisko ale wcale nie są bo u innego gościa co montował to samo wystąpiło przy nowych spręzynach.
Wiec zaraz wymienilismy odboje na nowe tez do golfa 3 do tyłu (ok. 8cm) i osłony czyli jak wszystko zrobilismy i auto staneło na glebie znalzało sie miejsce dla pracy amortyzatora a warunki jezdne poprawiły sie na idealne takie jak powinny być.
Autko jest mieciutkie z tyłu lecz przez dosyć szerokie opony 195/50 przy 5 osobach na pokładzie obtarłem sobie brzeg opony na wybojach jak autkiem huśneło.. sadze ze przy oponach 175/60 zimowych takie jakie mam nic sie nie bedzie obcierac i odbój krótszy zadziała tak jak powinien.
Wiec wstawiłem 2 gumy usztywniające w spręzyne i jest ok przy obciążeniu 5 osobami zachowując miekość podczas normalnego użytkowania.
Moje pytanie jest takie jaki powinien byc ten odbój na tylnym amor. 15cm czy ok 8cm
bo przy 15cm odboju napewno rozwalona bedzie osłona.
A wiec tak ...
