Wymiana tuleji z 69mm na 72mm ?? JAK ?
Witam, nie mogłem znaleźć i na 100% potwierdzić że to jest możliwe mam na bank otwór 69mm i chce wymienić tuleje na LEMFORDERa ale oni robią tylko 72mm jak to zrobić czy się da czy to tylko ściema jakaś
Mechanik powiedział mi że nie ma szans że wsadzi te 69 FEBI
Miałem je i zrobiłem na nich max 30 tysi nie chce tego syfu.
Prosze o pomoc bo autko rozgrzebane u mechanika
adam_wad, jak to nie wsadzi??? pewnie też sie nasłuchał nie wiadomo czego ..Tu masz przykład że ludzie wsadzili i maja sie dobrze!! Tak jak piszą różnice są w tulejach a nie w otworze belki i obydwie wchodzą ,gdzieś był temat tylko nie mogę go teraz namierzyć przez tą nową szukajkęadam_wad pisze:Mechanik powiedział mi że nie ma szans że wsadzi te 69 FEBI
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
potwierdzam, wejdzie, ja zamontowalem SWAG-a
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jedź do ASO VW, zapłacisz dwa razy więcej a dostaniesz tuleje 72mm firmy Lemforder tylko w pudełku ze znaczkiem VW...musi się dać wsadzić te 3mm więcej.adam_wad pisze:chce wymienić tuleje na LEMFORDERa ale oni robią tylko 72mm
Dodam jeszcze, że został wprowadzony nowy numer części (poprzedni to 1J0 501 541 C) 6R0 501 541 A...te tuleje różnią się trochę od tych poprzednich. W nowych tulejach inne jest mocowanie gumowe co widać na zdjęciu niżej oraz średnica jest ok 1mm mniejsza. Po lewej nowsza tuleja, po prawej starsza. Na fotce tuleje firmy Lemforder.
Metalowe mają średnice 69 a plastikowe 72. Plastikowa jest większa bo jest bardziej plastyczna od metalu i by mocno siedziała w belce musi być wiekszej średnicy.
może mi ktoś powiedzieć jakie teraz kupić z poliuretanu? są 69 i 72, a jeśli to jest 69 prawidłowo to jak z poliuretanem ? kupić 72 i próbować wcisnąć go do 69mm? czy brać 69? nie wiem jak plastyczny będzie poliuretan
http://www.strong-flex.eu/index.php?pag ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
pomóżcie
pomóżcie
EGR OUT,CAT OUT, 2.5 MILLTEK, ARL DOLOT, BIG SMIC, PANCAKE Z 1.8T,TURBO ASZ, WTRYSK 0,216 T4, JEDNOMAS i G60, QUICKSHIFTER Z AUDI TT,STABILIZATOR 25mm Eibach, Tył 23mm H&R, 17cali na 7,5cala et32 z AUDI TT,ROZPÓRKA UP-DOWN AUDI S3...
tu macie fajny filmik z wymianą " onclick="window.open(this.href);return false;
