Stukanie podczas jazdy po kostce - tylne kolo za kierowcą
slimakmaciek
Post autor: slimakmaciek » pn wrz 20, 2010 16:16
Witam :otepienie:
Mam taki problem od jakiegoś czasu podczas jazdy po kostce słyszę stukanie w tylnym kole za kierowca.
Podczas przeglądu technicznego nic nie wyszło na szarpakach i amory tez są sprawne - jednak na kostce słyszę wyraźne stukanie
Dodam ze sprawdzałem już czy to nie powoduje tłumik i czy nie jest luźny zacisk klocków - klocki i tarcze wymieniłem na nowe zacisk był OK
Golf ma z tylu belkę i zastanawiam się czy to właśnie ta franca nie tłucze
Sprowadziłem go z Niemiec 2,5 roku temu i do tej pory było wszystko ok - stan techniczny bdb
Auto ma alusy 17" na profilu 45/205 i zastanawiam się czy polskie drogi mu już zaczęły szkodzić
Będę wdzięczy za pomoc
Pozdrawiam wszystkich VW- maniaków :okej:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn wrz 20, 2010 17:23
Ostatnio też miałem ten sam efekt cholery dostawałem bo nawet na małych nierównościach asfaltu też pukało . Pomysłów tysiąc i eureka po wymontowaniu amora właśnie z tej strony okazało się że nakrętka mocująca główkę amora ta pod kapturkiem plastikowym okrągłym trochę popuściła i dawało tak czadu . Po wymianie nakrętki i porządnym dokręceniu nastąpiła ulga dla moich uszu -warto to sprawdzić czassu dużo nie zajmie a może ulżyć. :pub:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
piru
Re: Stukanie podczas jazdy po kostce - tylne kolo za kierowc
Post autor: piru » pt paź 01, 2010 14:36
wielblad2 pisze:i i porządnym dokręceniu nastąpiła ulga dla moich uszu -warto to sprawdzić czassu dużo nie zajmie a może ulżyć. :pub:
max 20 minut :bigok: :bigok: :bigok: wczoraj i u mnie pomogło :okej: :okej: :okej:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz paź 03, 2010 10:39
piru, dobre rady zawsze w cenie -cieszy że odniosło pozytywny skutek :pub: :pub:
Dżemo
Post autor: Dżemo » sob paź 09, 2010 22:57
wielblad2, myślisz, że warto spojrzeć na dokładnie to samo (nakrętka mocująca główkę amora) w golfie mk5 - poniżej szczegóły.
U mnie objawia się to w troszkę innych okolicznościach:
Jadę 20 do 30km/h i skręcam tylko w prawo (gdy lewe tylne koło znajduje się na zewnętrznej) - w momencie wyprowadzania auta z zakrętu na prostą drogę (w lewym tylnym kole) słychać dziwne stukanie (może 2, max 3 stuknięcia)
Ale:
Gdy wykonuję taki manewr wolniej (5 do 10 km/h) - brak takiego stukania
Gdy wykonuję taki manewr szybciej (40 do 50 km/h) - brak takiego stukania
P.S. Dziś usłyszałem takie pojedyncze stuknięcie jadąc wolno po bardzo nierównym asfalcie...
Z góry dzięki za info...
Pozdro 4LL ^^
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz paź 10, 2010 13:08
Dżemo, koszt czasu to jak kolo wyżej pisał max. 20 min. a efekt ? - jednak decyzja należy do ciebie ja bym jednak luknął może samo łożysko się wytrzepało lub guma nad nim .
