Coś stuka w prawym kole????
rutkowski75
Post autor: rutkowski75 » czw wrz 23, 2010 21:06
Witam użytkowników.
Może od razu przejdę do pytania a właściwie problemu od pewnego czasu słyszę w prawym przednim kole jakieś dziwne stuki nasila się to podczas dodawania gazu jestem od niedawna użytkownikiem mojego VW ale bardzo mnie niepokoi ten odgłos czyżby to był przegub albo co gorsza półoś napiszcie proszę czy mieliście podobne objawy w waszych VW
wariat12233
Post autor: wariat12233 » czw wrz 23, 2010 21:25
zawieszenie sprawdzałeś??
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » czw wrz 23, 2010 21:31
podnieś przód auta... poruszaj kołem czy są jakieś luzy..
poruszaj też półosią na kanale. U mnie nawet zużyte klocki hamulcowe jakoś tam stukały i hałasowały. Trzeba po kolei sprawdzać co i jak.
laputamadre
Post autor: laputamadre » pt wrz 24, 2010 08:17
Witam, czy delikatny luz w poziome w prawym kole ( jak za nie złapię) oznacza zużytą końcówkę drążka kierowniczego?
VAG COM, VAG COMANDER
wariat12233
Post autor: wariat12233 » pt wrz 24, 2010 14:52
laputamadre pisze:oznacza zużytą końcówkę drążka kierowniczego
tak
rutkowski75
Post autor: rutkowski75 » sob wrz 25, 2010 12:20
Ale napiszcie mi jakie są objawy zużytego przegubu lub półosi????
wariat12233
Post autor: wariat12233 » sob wrz 25, 2010 21:01
przegub sprawdzisz poprzez ruszanie przód tył na pełnym skręcie kół, jak będzie chrobotać to masz go do wymiany
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pn wrz 27, 2010 20:41
rutkowski75, oprócz tego co napisał kolega wyżej złap po prostu za półoś i poruszaj nią góra dół.. nie powinno być żadnych luzów.
rutkowski75
Post autor: rutkowski75 » śr wrz 29, 2010 20:32
Dzięki za radę sprawdzę to i odpiszę czy pomogło
Jest jeszcze jeden szkopuł te dziwne stuki słychać tylko przy wyprostowanych kołach jak tylko ruszę kierownicą zaraz wszystko się uspokaja to bardzo dziwne w sobotę (9.paźdz) jadę do \najomego na kanał i będziemy wszystko sprawdzać
