Wymiana amortyzatorw tyl
brxIII
Post autor: brxIII » czw wrz 30, 2010 20:02
Witam! Mam problem z ulżeniem tego wszystkiego w kielichu amorka na tyle, zrobiłem fotkę co miałem i nie mam pewności czy nie jest tego teraz za dużo. Jak kto mógł by mi to poukładać, lub pokazać co jest zbyteczne, był bym wdzięczny :)
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw wrz 30, 2010 21:52
jesli masz sprezyne zalozona na amora i ta górna pokrywe potem idzie tulejka i skreca sie to nakretka potem zakladasz ta wieksza góne i zakladasz do auta a pozniej juz od góry wkladasz podkładke 4 puzniej gume 2 ta strona co na zdjeciu widac w dół potem podkładka 3 nakretka ta szersza potem blacha 1 wytloczeniem w góre i nakretka
VW NA ZAWSZE
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw wrz 30, 2010 21:53
u mnie jak kupilem golfa to jakis super mechanik skrecił wszystko jedna nakretka
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 30, 2010 22:13
3 2 4 5 1 5
3 mniejsza od spodu pod górną gumę, 4 większa nad gumę. Na fotce sa elementy wszystkie zakładane od góry samochodu, więc zakładam że to co jest pod spodem masz we właściwej kolejności
brxIII
Post autor: brxIII » czw wrz 30, 2010 22:21
Tak to co jest na aucie nie było ruszane siedzi dalej w aucie, więc tam nie kombinowałem nic ;) głównie chodziło mi o to co na fotce, bo widzę że i tak miałem źle to skręcone, bo miałem podkładkę i śrubę jako pierwsze, Niemiec się nie postarał niestety, albo znalazł mechanika jak roger18sx, :helm: Dzięki wielkie za odpowiedź :kufel: :kufel: :kufel:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 30, 2010 22:30
zależy czy liczysz od góry czy od dołu, ja podałem od dołu. Od góry no nakrętka, blacha 1, druga nakrętka, potem 4 2 3, hehe zabawiamy się liczeniem, są obrazki w necie
brxIII
Post autor: brxIII » czw wrz 30, 2010 23:02
Od dołu podawałem, złożyłem już na boku, jutro montaż :D, a jeszcze jedno pytanko,śrubę do amorka na dół, ta co idzie do belki dokupię ?? Bo niestety musiałem ją brzeszczotem potraktować :chytry:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt paź 01, 2010 14:12
Witam. Czy moglbym prosic o takie same opisanie na przod? Poduchy wymienialem juz 3 razy i za kazdym razem po wyjechaniu od mechanika mi cos tam napier...a. Juz mi rece opadaja, mechanik nie wie dlaczego. Wydaje mi sie ze czegos tam brakuje i stad prosba zeby ktos mi napisal co pokolei powinno tam byc. Z gory dziekuje
brxIII
Post autor: brxIII » pt paź 01, 2010 21:50
RoBaL84, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=55474 tutaj masz foto poradę może coś pomoże, a najlepiej w ETCE sprawdzić jakie idą części i czy są odpowiednio ułożone;)
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt paź 01, 2010 23:27
brxIII, dzieki wielkie, zawsze cos wiecej sie czlowiek dowie. Bede musial sprawdzic u siebie.
brxIII
Post autor: brxIII » sob paź 02, 2010 09:55
RoBaL84, jak byś potrzebował to mogę podesłać screena z Etki ;)
