urwana sruba kołyski sanek zawieszenia
witam, mam problem a mianowicie urwala mi sie sruba mocujaca sanki do podwozia ale urwala przy samym lbie, teoretycznie sanki powinny zejsc ? czy gwint jest rowniez w sankach ?
- GREEN
Re: urwana sruba kołyski sanek zawieszenia
tobi19761 pisze:Używaj Szukajki!
i gdzie niby jest podobny temat ??
- Paweł Marek
Behemoth1987, to może znajdziesz jakąś szkółkę używania Googli. Na dole jest okienko z googlami nakierowanymi na forum, od razu wychodzi lista tematów, naprawde nic nie znajdziesz? Było nie raz ale dziesiątki razy o tym http://www.google.pl/custom?q=urwana%20 ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
W sankach nie ma gwintu. Jak urwałeś łeb to wywalenie sanek i bróby załapania śruby i jeszcze odkręcenia tego, graniczy z cudem. Nie wiem którą śrube zerwałeś, ja zerwałem tą którą przechodzi przez gume wahacza. W tym przypadku wbiłem śrube do środka. W środu jest tuleja gwintowana którą wyrwałem. Dałem od środka nakrętke samokątrującą i jest ok. Kazde mocowanie do kasty ma z drugiej strony zaślepiony otwór technologiczny. musisz go zerwać. mój był akurat w podłodze pod nogami kierowcy. Pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
