Zmiana tynej belki na belke z tarczami,mam kilka pytan.
hold-47
Post autor: hold-47 » czw lis 18, 2010 19:15
Witam jak w tytule pośiadam od niedawna pięknego Volkswagena Golfa II 1.8RP+LPG z 1990roku.i planuje zmiane tylnego zawieszenia z bebnowymi chamulcami na belke z tarczami i potrzebuje się dowiedzie jakie zmiany mnie czekaja co jest niezbędne do kupienia wymiany,i czy ktoś już coś takiego wykonał w swoim glofie,proszę o komętaże
WOLF899
Post autor: WOLF899 » czw lis 18, 2010 22:44
Moge napisac ze to proste, tylko kasa. Do tej belki co masz kupujesz nowe czopy pod tarcze hamolcowe koszt okolo 25zl/szt. komplet tarcz po 100zl mozna znalesc nacinane nawiercane. Komplet nowych lozysk fag wychodzi okolo 30na kolo. Poszukac jazma z trojki corrado lub passata z cena roznie i zaciski z golfa 4 dobierasz przewody i linki i masz caly nowy kpl spowalniaczy z tylu.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
WOLF899
Post autor: WOLF899 » czw lis 18, 2010 22:49
lub poszukaj na szrocie kpl z golfa mk3 passata b3 itp z golfa 4 nie podchodzi
szymin89
Post autor: szymin89 » pt lis 19, 2010 15:04
Oczywiście lepiej będzie kupic całą uzywaną belke i przełozyć, dodatkowo trzeba zmienić linki od recznego bo sa inne. Taniej kupisz belke niż poszczególne cześci, np zaciski.
hold-47
Post autor: hold-47 » pt lis 19, 2010 19:33
mam belke od golfa gti 2 za 300zł.ale nie wiem czy sie płaca bo i tam pewnie trzeba założyc nowe tarcze i klocki no i może te gumy (swożnie czy simerblok nie znam fachowej nazwy)mysle tez o gwintowanym zawieszeniu.
a zpasata b3 mam tylną belke i jest kompletna tylko łapy mocujące belke do budy są na cztery dziury da sie założyc łapy od golfa??? i czy to bedzie pasowac do golfa 2????
WOLF899
Post autor: WOLF899 » sob lis 20, 2010 20:53
to przeloz same piasty z z tarczami, belka jest szersza z passata
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lis 20, 2010 21:57
WOLF899 pisze:belka jest szersza z passata
z mk3 też jest szersza wbrew temu co wcześniej napisałeś.
hold-47
Post autor: hold-47 » sob lis 20, 2010 22:50
czyli wystarczą mi same kopletne piasty z passata +zaciski + nowe linki ręcznego i tyle????
hold-47
Post autor: hold-47 » sob lis 20, 2010 22:51
bedzie pasowac do belki z golfa??
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lis 21, 2010 13:21
hold-47, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=250869" onclick="window.open(this.href);return false;
WOLF899
Post autor: WOLF899 » ndz lis 21, 2010 19:52
chodzilo mi o zaciski nie o sama belke z mk3
adi088
Post autor: adi088 » wt lis 30, 2010 22:53
a zapomnieliście o reduktorze siły hamowania czy jakoś tak to się nazywa. co to już jest zbędne??
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
szymin89
Post autor: szymin89 » czw gru 02, 2010 13:01
Korektor można ominąć- u mnie w golfinie nie ma i tez hamuje. Jak masz i jest sprawny to zostaw, jednak po coś tam jest ale żeby kupować nowy to juz chyba przesada.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw gru 02, 2010 17:49
tak, usunięcie korektora to świetny pomysł. Spóbój wykonać ostre hamowanie z górki bez korektora, bądź w sytuacji awaryjnej przy pełnym hamowaniu zacznij skręcać. Powodzenia.
