Czemu nie dziala ABS
franekgolf3
Post autor: franekgolf3 » ndz lis 21, 2010 19:22
Witam mam pyanie kupilem golfa 3 i ma tez abs pompa jest ale na desce sa dwie kontrolki tam przy wlączniku swiatem od absu i od Airbac . ten Abs nie dziala mam takie pytanie czy jest mozliwoś spradzenia czemu nie dziala ten abs bez podlaczania sie pod komputer mysle ze mi pomozecie:) Pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 21, 2010 20:52
Z czego wnisokujesz ze niedziala? Z kontrolki czy po ostrzejszym hamowaniu?
Moze jest tylko spalona zarowka. Zazwyczaj siadaja czujniki predkosci w kolach- rezystancja-700-2200ohm. Choc szybciej wyjdzie na VAGu co mu dolega
franekgolf3
Post autor: franekgolf3 » ndz lis 21, 2010 22:41
po ostrzejszym hamowaniu jak zachamuje to opony normalnie piszcza a jak wyjołem ten plastik co jest kntrolka poduszki i (powinna byc absu to tam wogole nie ma miejsca na zadna diode a pompa od absu jest
yank
Post autor: yank » ndz lis 21, 2010 23:04
bo tam nie ma diody a jest zaróweczka przylutuwana do płytki więc nie bedzie śladu , może ktoś wywalił bo sie spaliła i dlatego nie widzisz zadnego miesjca :bajer:
yank
Post autor: yank » ndz lis 21, 2010 23:05
zaróweczka nietypowa do dostania pono jedynie w ASO i droga zamiennik to zwykła od podswietlenia, taką załozyłem przy niemałych trudnościach z przylutowaniem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 22, 2010 00:27
nie jest to sama w sobie żaróweczka tylko jakby sterowniczek, ma być bez tego nawet nie zadziała ABS, czemu wyjęta - trzeba dojść, pewnie ABS zaszwankował i jakiś spryciarz wyjął żeby kupca paląca się kontrolka nie raził po oczach.
franekgolf3
Post autor: franekgolf3 » pn lis 22, 2010 20:49
no ok rozumiem ale wlasnie chodzi mi o to ze nie ma absu to przez to ze nie ma zaroweczki nie bedzie absu ?
yank
Re: Czemu nie dziala ABS
Post autor: yank » pn lis 22, 2010 23:02
Paweł Marek pisze:nie jest to sama w sobie żaróweczka tylko jakby sterowniczek, ma być bez tego nawet nie zadziała ABS, czemu wyjęta - trzeba dojść, pewnie ABS zaszwankował i jakiś spryciarz wyjął żeby kupca paląca się kontrolka nie raził po oczach.
nie zgodze sie z Tobą :smoke: na temat tego że abs nie bedzie działał przy braku tejże "żaróweczki" u mnie nie ma jest zamiennik zwykła i działa bez zarzutu...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 23, 2010 00:29
no dobra ale w co jest włożona? Pisząc o kontrolce mam na myśli całość a nie żaróweczkę samą w sobie.
franekgolf3
Post autor: franekgolf3 » czw lis 25, 2010 22:15
tzn jest taka jaby dioda ktora podswietla poduszke powietrzna a tam gdzie jest miejsce na abs nie ma nic
lambert86
Post autor: lambert86 » pt lis 26, 2010 00:52
panowie jaki sterowniczek ? w mk3 ?? przecież tak jest tylko wtyczka i żaróweczka, a ja tam wlutowałem normalną czerwoną diodę led i wszystko działa jak należy :| kontrolka zaświeca się przy odpalaniu i po chwili gaśnie, podłączaj kolego pod kompa zaraz wyjdzie usterka
