czy takie tuleje wahacza beda pasowały ?
witam
Wymieniałem tuleje wahacza rok temu ale wciśli i w sklepie jakąś lipę i auto nie stabilnie od tego momentu się prowadzi są za miękkie.
Poliuretanu nie chce bo są mieszane opinie.
Znalazłem coś takiego sprzedający twierdzi że pasują ale chce się upewnić i co o tym sądzicie tylko 1 gościu ma to na allegro a tak to nigdzie takich nie ma ?
mogą być to oryginalne gumy ???
link http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza" onclick="window.open(this.href);return false; ... 82449.html
nie ma tulejek centrujących ponoć nie trzeba bo tuleja metalowa z śrubą wchodzi na zero i nie ma luzów.
oczekuje sztywności i nie pływania auta auta
i czy pasują do mojego golfa 3 kombi 1z silnik 95r (bo są też tuleje z kołnierzem - czym to się różni i czy są zamienne )
dzięki z góry za info
- Paweł Marek
są luzy są a z tymi tulejkami to tylko dla ułatwienia sam nie wiem czemu zalecają nigdy nie wkładałem i się nic nie tłucze ale innym sie tłucze podobno.
Polecam serię dobrej firmy np Lamforder
chcesz sztywniej ale "po ludzku" kupuj odpowiedniki pełnogumowe do Leona 1.8 T - ponoć pasują
chcesz mniej po ludzku, i masz kasę na dentystę , masażystę oraz zatyczki do uszu - zakładaj poiluretanowe
http://allegro.pl/tuleje-wahacza-vw-gol ... 95525.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza ... 82449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aha i to sa od leona ??/
i czy takie coś pasuje ? bo mam dosyć lipnych miękkich tuleji.
Tylko do tych nei ma tych tulejek centrujących czy one są konieczne ???
- Paweł Marek
tak takie, co do tych tulejek ktoś inny się wypowie, ja nie dawałem
Nie pasują. Audi A3 ma takie tuleje jak golf IV czy octavia. A one sa inne. Wiem bo mierzyłem bo chciałem ojcu do III dać. W golfie III sa mniejsze średnica niż w IV. Ta aukcja jeste zle opisana. A zresztą te tuleje sa od Audi TT
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
niech ktoś się wypowie jedni twierdzą że pasują inni że nie ?
te wzmacniane maja wymiar
Wymiary tylnej dużej tulei: średnica zewnętrzna: 60mm, średnica wewnętrzna: 13mm, wysokość: 41mm
zgodnie z opisem aukcji
a znalazłem nie wzmacniane i na aukcji ich wymiar to ( dedykowane do golfa 3 i nie pisze tam nic o audi leonie octavi)
Wysokosć [mm]
41
średnica zewnętrzna [mm]
60
Średnica wewnętrzna [mm]
17
Czyli różni się tylko średnica wewnętrzna a pomiędzy śruba a tuleja jest duży luz to i tak wejdzie tylko że bez tulejki centrującej chyba
a na zdjęciach widać że nawet jeżeli by trzeba da rade rozwiercić ja na 17 mm bo ma dużo grubsza ściankę wewnętrzną i jest z czego rozwiercić??
może ktoś sprawdzi w etce (ja nie mam) jakie wymiary mają oryginalne tuleje do golfa 3 tdi 1z kombi 95r
Wysokosć [mm]
41
60
17
- proinstalnet
- Ma gadane
to jakies inne chyba ci kolego Damian-jg, wcisneli ja mialem poulirety i znienielem na Lamforder co Paweł Marek, mowi i jest mega. wczesniej co 30-40 tys wymienialem teraz mam 90 i nic. Pouliretan jest ok ale nie na suwalkie i warszawskie drogi.Szkoda nerowo na wpienianie sie ze ktorys plastiś trzeszczy. Pasuje jak ulal jak nie wierzysz sprawdz swoje i popros sprzedawce o wymiar. Albo jak chcesz to jutro bede u siebie z rana na warsztacie to podam Ci ich wymiar
Re: czy takie tuleje wahacza beda pasowały ?
Ale ja nie pisałem i poliuretanach tylko o tych pełnych tulejach, co kolega dał do nich linki.proinstalnet pisze:to jakies inne chyba ci kolego Damian-jg, wcisneli ja mialem poulirety i znienielem na Lamforder co Paweł Marek, mowi i jest mega. wczesniej co 30-40 tys wymienialem teraz mam 90 i nic. Pouliretan jest ok ale nie na suwalkie i warszawskie drogi.Szkoda nerowo na wpienianie sie ze ktorys plastiś trzeszczy. Pasuje jak ulal jak nie wierzysz sprawdz swoje i popros sprzedawce o wymiar. Albo jak chcesz to jutro bede u siebie z rana na warsztacie to podam Ci ich wymiar
no ale jak mogą nie pasować jak mają takie same wymiary jak te oryginalne od golfa 3 ?
Wymieniałem w golfie IV na te pełne i od razu sprawdziłem w golfie III czy podejdą i były inne. :/.
Nie prawda ja montowałem w G IV, G III,G II ,octavi,passacie B3 i wszystko pasuje.Wymieniałem w golfie IV na te pełne i od razu sprawdziłem w golfie III czy podejdą i były inne. :/.
Wiec zamawiaj i do roboty
- proinstalnet
- Ma gadane
pasi elegancko tylko koniecznie prasa wciskajcie i nie za tuleje w osi tylko za brzeg tulei. Nigdy nie wbijac bo po tys km bedzie do wymiany ponownie
dzięki zamówiłem
a jeszcze zapytam pełną tuleje to obojętnie w jakiej pozycji wprasować bo te oryginalne maja strzałki i kropka jest na wahaczu ?
bo te małe z przodu to na bank obojętnie jak chyba ?
a jak koledzy z komfortem chyba nie będą trzeszczeć plastiki ?
dzięki za info wszystkim
