wymiana maglownicy od czego zaczac?
Witam pekla mi w vento maglownica i musze ja wymeinic moze mi ktos powie co musze do tego zabiegu demontowac?? bo woogle nie wiem od czego zaczac...
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
hehe to było dobre.
Ale na poważnie to od tego zacznij, na pewno coś znajdziesz.
Ja zakładałem kumplowi maglownicę ze wsp. i musiałem spuścić kołyskę z jednej strony żeby maglownicę w ogóle wyjąć.
Możesz mieć jeszcze problem odkręcić przewody od maglownicy (można je ukręcić), jeśli masz wspomaganie.
Proponuje spryskać śruby z przewodami przy maglownicy parę dni wcześniej kilka razy czymś w rodzaju wd40, żeby popuściło.
- juro
poczytaj w mk3 jest tak samo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344273" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
spuść płyn
postaw fure tak zeby przód wisiał w górze (podnośnik, cegły, pinki, lewarki, kobyłki) nie wiem co masz
zdejmij koła
odkręc drążki
odkręć przewody hydrauliczne
odkrec kolumne kierowniczą (w komorze czy spod nóg kierowcy, nie ważne)
odkręc sruby maglownicy ze sanek ( mk2 są miedziane nakrętki idzie ciężko, bedziesz potrzebował kumpla)
wyjmij maglownice z lewej lub z prawej stronu
z której wolisz
Jeśli nie masz wspomy, pomijasz punkt 1
zdejmij koła
odkręc drążki
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
