Drgania na kierownicy
aDudzio
Post autor: aDudzio » czw gru 30, 2010 22:03
Witam.
Od zmiany opon mam straszne drgania na kierownicy. Wchodząc pod auto zauważyłem że spadła mi końcówka drążka stabilizatora.
Ale czy te drgania pojawiły się od tego czy może to spowodowało inne uszkodzenie np krzywe felgi albo nie wiem co łożyska czy co?
Teraz inne pytanie na fotce widać, że mam niestandartowe łączniki czy mogę na tą jedną stronę założyć standartowy łącznik czy muszę wymienić obydwa?
karoldg
Post autor: karoldg » czw gru 30, 2010 22:38
1. może masz źle wyważone koła . może łożysko sprawdz czy koło nie ma luzu oprzyj nogę na oponie i pchnij koło luz wyczujesz w nodze. może są zużyte tuleje pływające. lub gałki
2. łączniki zazwyczaj są sprzedawane w kompletach także warto wymienic obydwa
pozdrawiam :grin:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sty 05, 2011 19:26
1. wyważenie kół, sprawdzenie tarcz... ale to pierwsze zapewne wystarczy jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Łącznik raczej nie ma tu nic wspólnego z drganiami, ale auto może zachowywać się trochę dziwnie.. niestabilnie.
2. jeśli oba masz takie jak na tej fotce.. wymień kpl jak najszybciej :kac:
piter1501
Post autor: piter1501 » pt sty 07, 2011 07:53
Taka przypadłość będzie również przy rozwalonej oponie (tzw. "jajo") polecam to także sprawdzić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
katerpi
_________________
_________________
Re: Drgania na kierownicy
Post autor: katerpi » śr sty 12, 2011 23:54
EnJoy pisze:1. wyważenie kół, sprawdzenie tarcz... ale to pierwsze zapewne wystarczy jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Łącznik raczej nie ma tu nic wspólnego z drganiami, ale auto może zachowywać się trochę dziwnie.. niestabilnie.
EnJoy czytałem, że jeden koleś miał rozje..ne łączniki stabilizatora i kiera drgała przy hamowaniu...
Radziłbym obczaić temat...
