Golf II - czy brakuje jakiegoś elementu?
- pablo-pablo
Możecie zerknąć czy wszystko w porządku jest z moim podwoziem? Czy aby nie brakuje tutaj jakiejś obudowy, osłony itp?
- marcinek84
Tak. Brakuje blaszanej osłony. Pod tym adresem jest zdjęcie na forum polo http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... e6c63ac2cf numer jest ten sam dla 4 i 5 biegowej skrzyni.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Nie no zdjęcie takie poglądowe troche ale kształt jest bardzo podobny. Choc ja mam na 2 śruby mocowane. W etce jest bardzo podobny numer co ten w polo (w pracy jestem to nie mam jak sprawdzic) ale pamiętam ze na pewno 3 pierwsze cyfry i to E na końcu tez w golfie jest taki numer. czesc nie dostępna juz w serwisie choc kosztowało troche ponad 31zl oryginał.
- Paweł Marek
1.4 to inny typ skrzyni niż 1.6 w mk2, ale mniejsza z tym, osłona ma być i na szrocie się znajdzie.
- pablo-pablo
Re: Golf II - czy brakuje jakiegoś elementu?
Zapomniałem dopisać, że moje autko ma automatyczną skrzynię biegów - być może ma to jakieś znaczenie przy znalezieniu odpowiedniej osłony. A tak w ogóle to co ta osłona osłania? O co pytać na szrocie?
Nie jestem pewny czy w automacie była tam osłona ale sprawdze w ETKA. Ja jej nie miałem.
Tam i tak są wywalone wielkie otwory do chłodzenia oleju. Ta turbinka (takie zęby widoczne na zdjęciu) na sprzęgle pełni rolę chłodzenia oleju.
Tak w ogóle to powinieneś wymienić symering na łączeniu skrzyni ze sprzęgłem hydrokinetycznym bo wali Ci zbyt mocno olejem.
