puknięcie podczas hamowania
Konrad7
Post autor: Konrad7 » pn lut 21, 2011 22:29
witam wszystkich miłośników vw :-) chciałbym się zwrócić o pomoc ....a więc tak.. jadąc 30km w momencie gwałtownego hamowania słychać puknięcie z przodu...jest to vw polo 1.2benzyna,2005r
Dream901
Post autor: Dream901 » pn lut 21, 2011 22:41
Witam ;] na moje oko wybita albo ma luz TULEJA TYLNA WAHACZA.
a tak dla pewności zajedz na szarpaki i ci powiedza gdzie dokladnie masz ewentualny luz.
pozdrawiam
Konrad7
Post autor: Konrad7 » pn lut 21, 2011 22:49
wybita tzn?bo zapomniałem dodać że te pukniecie to słychać z przodu
Dream901
Post autor: Dream901 » pn lut 21, 2011 22:56
no to ze z przodu to sie domyslilem. A słowo "wybita" miało znacznie przerwana lub cos w tym stylu po prostu uszkodzona.
Konrad7
Post autor: Konrad7 » pn lut 21, 2011 23:49
a czy to jest możliwe że to są łączniki stabilizatorów?w sumie nie wiem bo się nie znam....czy bardziej przykładać uwagę do tego co Ty napisałeś....a może to coś z klockami hamulcowymi?
Dream901
Post autor: Dream901 » wt lut 22, 2011 17:28
co do łączników to nie mam pojecia ale z tym charakterystycznym pojedynczym stuknieciem spotkalem sie juz w swoim Mk3 i byla to tuleja o ktorej mowilem a jakby to byly kloci to stuki powinny byc slyszalne bardziej na diurach. to jest tylko moje zdanie niech inni sie wypowiedza co o tym sadza.
Konrad7
Post autor: Konrad7 » wt lut 22, 2011 22:45
witam jeśli to tuleja czy mógłbyś mi wytłumaczyć gdzie ona się znajduje i w jaki sposób ją sprawdzić czy jest dobra w ogóle czy można ją sprawdzić ręcznie dzięki..
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » pt mar 04, 2011 23:45
A moze to luz na tulejkach zacisku hamulcowego. Czy na wstecznym tez probowales ostrego hamowania sprawdz to.
Konrad7
Post autor: Konrad7 » sob mar 05, 2011 11:46
do tyłu próbowałem i nic nie stuka tylko do przodu przy gwałtownym hamowaniu bo jak cisnę hamulec stopniowo jadąc do przodu to nie stuka tylko przy gwałtownym naciśnięciu stuka.
dulawa
Post autor: dulawa » sob mar 12, 2011 12:17
i jak problem tego głuchego stuku
sprawa rozwiazana?
pzdr M
mam podobna historie tylko ze jak cofam to przy hamowaniu głuche stuk potem do przodu ok
do tułu stuk jakby luz na klockach albo coś takiego jak sie za to zabrać koledzy?
luz na tulejkach zacisku hamulcowego <-- padło takie hasło
jak to zbadać zlikwidować
"...Lepiej panować w piekle niż być sługa w niebie..."...mogę przywieźć zawieźć poświęcić swój czas po prostu pomóc.....
gajos7772
Re: puknięcie podczas hamowania
Post autor: gajos7772 » ndz mar 20, 2011 23:24
dulawa pisze:i jak problem tego głuchego stuku
sprawa rozwiazana?
pzdr M
najlepiej podjedź na stację diagnostyczną. powinni sprawdzić Ci za free i będziesz miał pewność. ja w swoim MK2 miałem tak samo. z tym że nowe tulejki do zacisków i te plastiki kosztują około 70zł na jedną stronę. ja kupiłem kompletne zaciski na szrocie za 70zł i jest ok :) pozdro
Only VW
