Maglownica
lovel
Maglownica
Post autor: lovel » śr mar 16, 2011 22:28
Witam.
Posiadam golfa 3 z benzynowym silnikiem 1.4 rok 92.
Problem polega w tym, że mam okropne luzy na kierownicy właśnie przez maglownicę.
I tu moje pytania:
-Jest możliwość zlikwidowania luzów przez regulacje?
-Posiadam maglownice od golfa 2, czy będzie pasowała ona do mojego??
Paweł Marek
Maglownica
Post autor: Paweł Marek » śr mar 16, 2011 22:36
a wspomaganie masz i było do tej z mk2? Pewien jesteś że w samej maglownicy są luzy? To rzadkość, częściej na krzyżakach kolumny albo na gałkach jest luz. Jest niby taka śruba regulacyjna od spodu maglownicy, można próbować wkręcić ale po troszku tak żeby kierownica sama wracała po puszczeniu podczas jazdy na zakręcie. Jeśli o zlikwidowaniu luzu będzie ciężko chodzić w skrajnych położeniach to do wymiany
lovel
Maglownica
Post autor: lovel » śr mar 16, 2011 22:42
Ani u mnie, ani w MK2 nie było wspomagania.
Krzyżaki zostały sprawdzone i są ok. Zapomniałem dodać, że jak skręcę kołami mocniej to strzela coś właśnie w maglownicy. A jak przez dziury się przejedzie to jest jakieś dziwne "hrubotanie" pukanie..
