Wszystko sprawne kierownica ucieka w jedną a auto w drugą.
Witam mam taki problem od kiedy kupiłem autko i zawsze jest tak samo. Po wymianie poduszek na amorach i ustawienie zbieżności kierownica jest mniej więcej prosto. Pojeżdżę trochę wpadnę w parę dołków i się zaczyna kierownica ucieka w prawo czasem wróci na prosto aż w końcu znowu ucieknie dość mocno i autko zaczyna uciekać w lewo ale to chyba z tego bo kierownica podczas jazdy na wprost powinna się sama prostować. I tak zmienię gumy ustawie zbieżność i jest na chwile dobrze a później znowu to samo. Sprawdzałem wszystko nie ma luzów choć na kierownicy czuć delikatny. Patrzyłem czy maglownica nic jednak nie stwierdzono. Opon nie ścina nic się nie dzieje. Co więc to jest??? amorki nowe.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
- Paweł Marek
Na pewno wszystko nie jest sprawne. Jakie gumy zmieniłeś, trzeba patrzeć na gumy wahaczy, jeszcze raz końcówki drążków, sworznie, mocowanie maglownicy do podłogi. Może lepszy diagnosta by się przydał bo to wygląda na grubą sprawę i diagnoza nie powinna być trudna.
Końcówki drążków, sworznie wszystko ok tuleje na wahaczach powymieniane gumy na amorkach też. Sprawdzało mi już 3 gości i nic to pytam się z ką ten luz to jeden stwierdził że maglownica. Patrzeli oglądali nic nie cieknie. Tylko czemu po ustawieniu jes ok a po kilku dołkach znowu to samo. w maglownicy jest listwa czy to tam coś przeskakuje. I zawsze kierownica w prawą stronę ucieka nigdy w lewo.
