zamek klapy brak mozliwości okręcenia kluczykiem.
Witam, jak w temacie. Czyli nie można odkluczyć, zakluczyć itd. zamka w klapie, początkowo po zimie nie szło wł nawet kluczyka, no to wd i poszło kluczyk wszedł, ale za nic w świecie nie mogłem przekręcić kluczyk, w obawie ze go złamie, a nie wiele brakowało. Wd psikałem rureczką czyli tam gdzie boli zameczek doleciało, przez kilka dni dialozowałem wkładkę i nic.. połowa puszki poszła
i zero efektu kluczyk wslizguje się do zamka bez problemu ale nadal nie moge przekręcić, z pilota zamek się zamyka w klapie i wszystko ale czasem trzeba go otowrzyć z kluczyka. Co robić ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
rozbierz i zobacz, co jest nie teges. Najprawdopodobniej bębenek do wymiany.
Nie koniecznie do wymiany ale do gruntownego czyszczenia.
Wyjmij bębenek i oczyść. Najprawdopodobniej przy wciskaniu klucza zapadki poprzestawiały się i blokują bębenek zamiast przesuwać się po krzywkach zamka.
Ja tak uratowałem zamek w mk2 i mk3.
