Letki luz na piastach z tyłu
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » czw kwie 14, 2011 21:58
Witam wczoraj wymieniłem łożyska w bębnach w golfie 3 zgodnie z tym żeby podkładka się poruszała przy dokręcaniu śruby piasty i wszystko było cacy ,a dziś po przejechaniu ok 60km zrobił się luz na tyle spory może mi się wydaje bo jakiś luz ponoć powinien chyba być. luz jest na tyle duży że jak poruszam kołem na opuszczonym pojeździe to słyszę lekkie stukanie Moje pytanie Czy tak ma być? Czy nie uszkodziłem łożysk? Czy zlikwidować ten luz? Nie chciałem tego b.mocno skręcać ,bo ostatnio za mocno skręciłem i już po pół roku się odzywały. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam....
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pt kwie 15, 2011 00:22
Łożyska się ułożyły. Dokręć je teraz na maxa i poluzuj pół obrotu.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » pt kwie 15, 2011 11:05
Dzięki pozdro...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt kwie 15, 2011 23:46
No,a ile to jest dla Ciebie na maxa.Bo mój kolega to by ukręcił czop piasty tyle ma siły.
Dokręć je delikatnie tak żeby luz koła założonego na piastę na boki się skasował.Lub popraw tak jak miałeś podane czyli ze by podkładka się poruszała.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 18:05
Poproś go to ci te łożyska dokręci jak trzeba.
[youtube][/youtube]
Nawet lewarek nie potrzebny :hmm:
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » pt kwie 22, 2011 15:45
wolał bym tą batmankę z twojego awatara :chytry:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob kwie 23, 2011 00:40
No jak u mnie łożyska dokręcała to jej fotkę "pstrykłem" :helm:
No a poza tym jak dokręciłeś te łożyska?
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » wt kwie 26, 2011 21:39
pewnie kluczem 24 , bo koksu zamiast w zęby złapać albo palcami dokręcić to zobaczył na podwórku pługi 4 skibowe zaczął pimpować Bary! A pani batman poleciała gdzieś wchu.... ,więc (Wojtek-Ka) twoja porada była do bani, ale na pocieszenie mój pomysł też był lipny. Teraz zacznę wpi....ć steki i zostanę hardcorem. Bo niema lipy!!! Pozdro dla wszystkich i pamiętajcie niema opier...nia się!!!
