Skrzypiace zawieszenie
maken
Post autor: maken » ndz maja 01, 2011 20:28
Czesc, Jakis czas temu uslyszalem dziwne skrzypienie w zawieszeniu z tylu i przodu. Z tylem nic nie robilem z przodu zas wymienilem wahacze, drozki kierownicze i.... dalej skrzypi.. troche wstyd na ulicy. Ile mozna chowac sie za kierownica :-) Wiecie moze o co chodzi?
aaaa... i jeszcze taki maly problem.... Gdy jade wolniej czy dohamowuje... czy to jest na biegu czy na luzie zdarza sie ze z przodu slychac stuki i tak jakby troszeczke szarpie samochodem...
Z gory dzieki
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz maja 01, 2011 20:58
Może któraś śruba nie dokręcona jest, miałem podobnie u siebie, nowe tuleje wahaczy i jeden słychać było że skrzypi i może trochę stuka. Okazało się że brakowało dosłownie 1mm i sanki nie ścisnęły tulejki.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maken
Re: Skrzypiace zawieszenie
Post autor: maken » ndz maja 01, 2011 21:06
marcinek84 , sruby sa dokrecone , zreszta tyl tez skrzypi :?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz maja 01, 2011 21:58
To może metoda prób woda lub np WD-40 psikać elementy jak przestanie piszczeć będzie ten element tak przynajmniej ja znalazłem. Moja tuleja tez była dokręcona konkretnie a trzeba było podkładkę włożyć.
s0unD
Post autor: s0unD » ndz maja 01, 2011 22:55
pewnie gumy stabilizatora Ci skrzypia, najgorzej bo to bolaczka golfow iv mialem to samo i kolega tez :crazy:
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
hejfranekkk
Post autor: hejfranekkk » pn maja 02, 2011 10:31
nie ma jakiegoś sposobu na to ?
______________
business banking
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2011 19:15 przez hejfranekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr maja 04, 2011 18:48
No raczej tak jak pisza wyżej skrzypią gumy stabilizatora. Musisz kupić nowe ale nie żadne taniochy tylko w ASO oryginalne bo sprawdzone że nie skrzypią. Musisz też dobrze oczyścić mocowanie tej gumy i sam drążek po zdjęciu starej żeby się nic nie dostało pomiędzy niego a nową gume. Ja wymieniałem u siebie jakieś dwa miesiące temu całe zawieszenie z przodu i kupiłem właśnie ori te gumy od stabilizatorów i nic nie skrzypi wszystko cacy.
vako91
Post autor: vako91 » wt maja 17, 2011 14:59
Mialem to samo ale u mnie zaczely skrzypic po wymianie ;p Stare byly OK natomiast nowe skrzypia, popsikalem WD-40 i po 2 dniach spokoju znowu to samo i tak za kazdym razem psikam chociaz narazie po kilku dniach deszczowej pogody jest juz ok prawie tydzien wiec mi pasuje ;p
I prawda jest taka ze kupilem zamienniki jakies ;/
