Sprężyny przód od TDI do benzyny 1.4 16v
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » wt maja 03, 2011 13:08
Czy ktoś montował sprężyny od 1.9 TDI lub SDI do benzynki 1.4 16v ? Ile cm przód idzie do góry? Jeśli ktoś ma to proszę podać wymiar od osi koła do nadkola.
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 04, 2011 08:26
Za względu na tarcie zderzakiem przyłączam sie do pytania :P
Post autor: grg474 » pt maja 06, 2011 23:14
a po co chcecie wymienić przeznaczone dla innego obciążenia - nie prościej zastosować tuleje podnoszące?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 08, 2011 00:38
Czy po zastosowaniu tulei trzba przestawić geometrię zawieszenia?
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » ndz maja 08, 2011 13:37
Rozważałem tuleje, koszt mały 16 zł/szt oryginały VW, ale to tylko zwiększa prześwit a skok roboczy sprężyny zostaje taki jaki jest i dobijanie też zostaje. Zamówiłem sprężyny od benzyny 1.8, wydają się być pośrednie między 1.4 a tdi. Jak zamontuje to napiszę jaki jest efekt. Co do zbieżności to nic się nie powinno zmienić ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn maja 09, 2011 00:18
Nie montuje sie sprężyn od silniczka 1,4 do TDI bo usiądzie o wiele więcej i w ogóle nie będzie to jechało jak w kaście z silnikiem 1,4. Sprawdziłem to. Założyłem -40 na przód a sie zrobiło z -70 i wylało wszystkie amory. Pozdro .
z kolei w waszym przypadku to nie wiem.. po winno być odwrotnie niż do sytuacji jaką opisałem :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » pn maja 09, 2011 18:39
stonefree pisze:Czy po zastosowaniu tulei trzba przestawić geometrię zawieszenia?
nie
Haki
Post autor: Haki » wt maja 10, 2011 22:10
Zakupiłem ORI w ASO ... koszt 60 zł ... i nazywają się dokładnie CZĘŚĆ DYSTANSUJĄCA nr 1J0 412 311 do MK4 varianta .... zastosuję to powiem ,bo w torbie leżą i tak ze mną śmigają po kraju ...
Z tego co wiem ... nic nie trzeba ustawiać itp .. montuje się je pod łożysko ... na amorku
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw maja 12, 2011 00:52
Do dyskusji o podnoszeniu zapraszam do wątku w linku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=273669" onclick="window.open(this.href);return false;
