strukanie na zakretach
Chris1221
Post autor: Chris1221 » pn maja 09, 2011 19:06
witam ma problem juz dluzszy czas chodzi o tylne zawieszenie wymienilem tuleje i amorki razem z osprzetem i caly czas(najczescie w zakretach jak wpadne w dziure lub na proste w duza dzura) slysze taki odglos jak by ktos walil klapa ktora sie nie chce zamknac czy moga to byc sprezyny do wymiany?
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » pn maja 09, 2011 20:24
A sprężyny nie są pęknięte?
-RAF-
Post autor: -RAF- » pn maja 09, 2011 20:29
A może to nie w zawieszeniu ci stuka,czasem coś innego nawali,a my myślimy o czymś całkiem innym.Może tylna deska ,lub szyber jak masz ,poszperaj może dojdziesz co to,może koło zapasowe jest nie dokręcone i wali na dołach.
Chris1221
Post autor: Chris1221 » pn maja 09, 2011 21:54
kolo nie szyber tez nie deska tez nie to jest uderzenie tak jakby szlo od amorow nie widzialem aby sprezyny byly pekniete
-RAF-
Post autor: -RAF- » wt maja 10, 2011 08:37
a łożysko amortyzatora dobrze ci skręcili? jak zakładali amorki.Sprawdz jeszcze łączniki stabilizatora.
Chris1221
Post autor: Chris1221 » wt maja 10, 2011 12:37
a moga byc to gumy co sa w miskach amorków?? moze sa wyrobione?
-RAF-
Post autor: -RAF- » wt maja 10, 2011 14:46
mogą sprawdz.
sokol26
Post autor: sokol26 » wt maja 10, 2011 16:56
albo może zawieszenie jest miekkie i poprostu na dzurach dobija amorek do konca. Albo tłumik wisi i wali w podłoge lub w asfalt. Mi też waliło w mk2, okazało sie że właśnie rura wali w podłoge.
Chris1221
Post autor: Chris1221 » wt maja 10, 2011 18:43
tłumik sprawdzany wszystko ok a tył własnie jest bardzo twardy
bob1974
Post autor: bob1974 » wt maja 10, 2011 20:31
Sprawdź może rura wydechowa uderza w belkę zawieszenia.
Chris1221
Post autor: Chris1221 » śr maja 11, 2011 12:02
rura ok zostaja tylko gumy od amorków i sprezyny dzis sprawdze i napisze
-RAF-
Post autor: -RAF- » śr maja 11, 2011 20:54
tak jak już pisałem wcześniej sprawdz gumy mocowania amorów...
Chris1221
Post autor: Chris1221 » śr maja 11, 2011 21:12
sprezyny cale wyszlo to ze gumy od amorkow tluką dzieki chlopaki pozdrawiam
do zamkniecia
-RAF-
Post autor: -RAF- » sob maja 14, 2011 19:22
Golf 3 i 4 maja delikatne te elementy zawieszenia.Ja w mk3 przez 3 lata zmieniałem 2 razy,w mk4 tez już zmieniałem.
