koledzy jakie mam kupić drążki????
z tego co wiem to są dwa rodzaje nowego i starego typu
czy jeśli mam drązki starego typu tz bez sześciokąta tylko z wycięciem na klucz to muszę założyć tylko te???
czy drążki z sześciokątem nie będą pasować???
proszę o poradę pozdrawiam
pytanie o drążki kierownicze do golfa mkIV
Tak były 2 typy... jak kupisz inne to nie będą pasowały bo różnią się długością. Kup takie same jak masz jak robisz drażki to i końcówki wymień (zaoszczędzisz na geometrii)
Re: pytanie o drążki kierownicze do golfa mkIV
A czy przy sciąganiu drążków trzeba wywalać przekładnie bo dostęp tam koszmarny, w ksiażce "sam naprawiam? napisane jest że potrzebne jest do tego specjalne narzędzie serwisowe no i ż e przekładnie trzeba zrzucać , potwierdzi ktoś? Aha drązki sa dostępne na allego z końcówkami więc zidentyfikować swoją starą koncówke i z taką kupić nowy drążek wtedy bedzie pasować.
ja wymieniałem i nic nie demontowałem... kirownicą sobie skręcisz w opowiedni sposób aby drążek się wysunął i działasz...
