luz na wahaczu.
Vincent27
luz na wahaczu.
Post autor: Vincent27 » ndz cze 26, 2011 20:06
Witam. Zauważyłem dzis że mam chyba luz na lewym dolnym wachaczu bo przy ruszaniu najpierw rusza koło a następnie nadwozie, a analogicznie przy hamowaniu najpierw koła a następnie nadwozie. Do tego ruszając kołem w przód i tył ma spory luz. sworzeń jest ok, ale na kanale zobaczyłem że luz jest na tylnej części wahacza. I moje pytanie,czy ta częśc jest wymienna czy trzeba cały wahacz wymieniac ???? Obrazek
wojtas46
luz na wahaczu.
Post autor: wojtas46 » ndz cze 26, 2011 20:33
Można dokupić samą tuleje wachacza , jeśli będziesz wymieniał to sprawdż czy druga nie nadaje się do wymiany
VWaldini81
LDZ
LDZ
luz na wahaczu.
Post autor: VWaldini81 » ndz cze 26, 2011 20:34
Wymienna jest kolego, wymienna!
Vincent27
Re: luz na wahaczu.
Post autor: Vincent27 » ndz cze 26, 2011 20:53
Będe musiał wymienić obydwie, bo przez luz jednej wyrobił sie lekki luzna drugiej. A czy w tym wypadku geometria musi być robiona???
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
luz na wahaczu.
Post autor: art_2008_a_ » pn cze 27, 2011 14:19
Vincent27 pisze:Będe musiał wymienić obydwie, bo przez luz jednej wyrobił sie lekki luzna drugiej
luz na drugiej zrobił się niezależnie ... po prostu zużycie.
Vincent27 pisze: A czy w tym wypadku geometria musi być robiona???
przy każdym grzebaniu przy zawieszeniu jest szansa, że coś się przestawi. Powinno się zrobić geometrię. Ale wypinając wahacz na sworzniu + nowe tulejki nie powinno być wielkich zmian.
