Stuk przy ruszaniu
mick
Stuk przy ruszaniu
Post autor: mick » wt lip 19, 2011 20:47
nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny stuku przy ruszaniu. Dokładnie wygląda to tak:
- cofam i zatrzymuje auto dość gwałtownie
- przy ruszaniu do przodu z prawej strony jest stuknięcie
- podczas jazdy raczej nie zauważam stuknięcia
- jak delikatnie zatrzymam auto to też nie zawsze słychać stuknięcie.
Sprężyna, sworzeń jakiś?
Autko jetta ale przód to chyba bez różnicy :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Stuk przy ruszaniu
Post autor: italiano_83 » wt lip 19, 2011 21:25
mick pisze:Sprężyna, sworzeń jakiś?
Jeśli wahacz przedni ma taką samą konstrukcje jak w mk4, to sprawdź tylną gumę wahacza, ja miałem taki objaw jak się "zużyła" pojedyncze puknięcie podczas ruszania. Chyba najlepiej udać się na stacje diagnostyczną na "szarpaku" wszystko ładnie widać.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
t0mal
VW Baron
VW Baron
Stuk przy ruszaniu
Post autor: t0mal » wt lip 19, 2011 22:32
Bez obejrzenia podwozia ciężko będzie coś stwierdzić
mick
Stuk przy ruszaniu
Post autor: mick » czw lip 21, 2011 07:42
Dzięki.. no to nic będzie trzeba zarezerwować czas na wizytę na szarpakach.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Stuk przy ruszaniu
Post autor: t0mal » czw lip 21, 2011 08:39
Odpuść sobie szarpaki, pod obciążeniem niektóre elementy nie pokażą luzu, trzeba podnieść samochód.
mick
Stuk przy ruszaniu
Post autor: mick » czw lip 21, 2011 18:22
Załamałem się. Dziś wyszło co było przyczyną. Pękła mi jakaś opaska przy wejściu do skrzyni (manual) z prawej strony. Wyciekło trochę oleju. Teraz czy tylko będzie łożysko i ta tulejka czy jeszcze coś poszło w skrzyni lub na przegubie :/
Ma ktoś jakiś schemat skrzyni w 1.9 TDI z 2005r? Tak czy tak idę coś poszukać.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Stuk przy ruszaniu
Post autor: italiano_83 » czw lip 21, 2011 18:58
t0mal pisze:Odpuść sobie szarpaki, pod obciążeniem niektóre elementy nie pokażą luzu
Typowe usterki zawiasu szybciej, łatwiej i wygodniej się sprawdzi na szarpaku niż, na podnośniku latają od koła do koła często z łomem aby poszarpać :bajer:
a kosz w stacji kontroli pojazdów na pewno będzie mniejszy niż w przypadku wizyty u mechanika :bigok:
Ducati Monster 696+
