[mk4] - miseczka srpężyny
- Ma gadane
Może głupie pytanie, ale do czego służy miseczka sprężyny i czy jest możliwe, że nie jest założona? Znalazłem coś takiego jak właśnie miseczka na przednią oś, ale z tego co patrzyłem to na pewno na dól się tego nie montuje. Na górze jest talerzyk, tak? Czy tą miseczkę się wkłada w ten talerzyk i dopiero później springa?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
kol.Arkadiusz.gluchowicz, nie ma w katalogu określenia miseczka . Na sprężynę zakłada się sprężynę talerzową i to pewnie wyczytałeś jako miseczka. Na młotek Ślůnzok, też godo pyrlik a to to samoArkadiusz.gluchowicz pisze:Czy tą miseczkę się wkłada w ten talerzyk i dopiero później springa?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Ma gadane
na stronie sklepu intercars dokładnie tak to się nazywa: miseczka sprężyny. Poniżej zdjęcie. Chodzi mi o to, czy to jest ten talerzyk, o który się opiera sprężyna od góry? czy może tą miseczkę się wkłada na ten talerzyk, żeby zmniejszyć hałas czy coś takiego. Inaczej mówiąc, czy jest to forma obowiązkowa, czy raczej jakaś forma tuningu.
Źródło zdjęcia: strona sklepu Intercars.
Oczywiście jest to część pasująca do golfa 4, ARL, na przód.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tak to jest ten niby talerzyk/ miseczka jak go tam zwąArkadiusz.gluchowicz pisze:Chodzi mi o to, czy to jest ten talerzyk, o który się opiera sprężyna od góry?
Ostatnio zmieniony wt wrz 20, 2011 15:35 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jeżeli masz zawieszenie standardowe . Jeżeli gwint, sportowe, to sa inne mniejsze bo sa inne sprężynyArkadiusz.gluchowicz pisze:Oczywiście jest to część pasująca do golfa 4
- Ma gadane
- Ma gadane
Jeszcze jedno pytanie,
Czy przeguby zewnętrzne lewy oraz prawy są takie same, czy są dedykowane do strony pojazdu.
Analogiczne pytanie co do przegubów wewnętrznych.
Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Takie same w obu przypadkach W silniku o ozn. ARL ASZ AUY i jeszcze jakiś tamArkadiusz.gluchowicz pisze:Czy przeguby zewnętrzne lewy oraz prawy są takie same, czy są dedykowane do strony pojazdu.
- Ma gadane
