Przestawiona geometria po wymianie kol ?
Witam, problem jest taki, ze po wymianie kol z letnich na zimowych samochod sciaga w prawo. Probowalem zmieniac kola miejscami itd i to nic nie daje. Zimowki byly zalozone tak samo jak w zeszlym roku. Wiosna jak zmienialem z zimowek na letnie, to byl ten sam problem i musialem zrobic geometrie. Teraz znowu to samo.. Dodam, ze opony byly wywazane. Cisnienie tez sprawdzalem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mario1990, kol ..czy ty wiesz co to jest geometria???? Zakladasz opony czy koła na kilka miesiecy i zastanawiasz sie dlaczego jest zle.. A na to sklada sie wiele przyczyn obiektywnych jak i twoich..mario1990 pisze: Zimowki byly zalozone tak samo jak w zeszlym roku
Kilka czynników może przyczynić się do zmiany w ustawieniu geometrii kół: zużyte części, marnej jakości drogi, częste najeżdżanie na przeszkody drogowe(np. krawężniki) w wyniku czego może wystąpić kilka różnych problemów, w tym nadmierna zbieżność lub rozbieżność kół, co spowoduje niewłaściwe prowadzenie samochodu oraz nadmierne i nierównomierne zużycie opon.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Tak zastanawiam sie dlaczego jest zle, skoro w pt bylo dobrze, zmienilem kola i jest zle. Ostatnim razem zmienial wulkanizator i tez byl ten sam problem. Nic sie nie zuzylo w ciagu 24h postoju
Ah i mechanikiem nie jestem, wiec moge pomylic pojecia...
mario1990 pisze:Ah i mechanikiem nie jestem
No to jak masz inną dziedzinę ja też
Po co piszesz takie madrosci hm ?:) Nic nie wnosisz do tematu.
Czytaj ze zrozumieniem, a jak cytujesz to cytuj cale zdanie a nie slowa wyrwane z kontekstu. Laski nikomu nie robisz swoimi postami.
mario1990, widać ze nawet nie potrafisz czytać i wyciągać wniosków.Poza klepaniem w klawiaturę jest jest jeszcze opcja szukaj.. I tu sie kłania regulamin i punkt 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=5&t=428631" onclick="window.open(this.href);return false; Wszystko masz w pierwszym moim poście ! A tobie nie warto pomagać zostalo Ci chodzić na piechotę .. Jak cię nie stać na geometrie, to zakup kilka lekcji nauki prawidłowej jazdy ,a nie będziesz zadawał tak [ tu się nie wyrażę '] pytań ..Kocz waść ...mario1990 pisze:Czytaj ze zrozumieniem
Tak, moze co KAZDA zmiane opon bede na nowo ustawial geometrie?
Przyczyna lezy gdzie indziej. Czytaj co pisalem. A lekcje to sie chyba Tobie przydadza, dobrych manier. Jezdzilem przez 2 lata innym autem, w dodatku na niskim profilu i problemu nie bylo, takze nie trafiles z tymi lekcjami prawidlowej jazdy
Jedna z opcji jest taka że w zestawie letnim masz rąbniętą którąś z opon i mechanior ustawiał zbieżność tak żeby auto jechało prosto, a tak jak powinien czyli odpowiednim oprzyrządowaniem optycznym
takie są moje podejrzenia.
Bardzo prawdopodobne, dzieki za podpowiedz, sprawdze to. Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
badaj też czy któraś z opon nie jest założona odwrotnie do kierunku jazdy - w przypadku opon kierunkowych
