Śmierdzi spalinami podczas jazdy
śmierdzi mi jak uchylę szyberdach i jadę niezbyt szybko ,
tak powiedzmy do 70-80 km/h a najwięcej tak od 20-50 km/h
a jak zamknę szyberdach to nie czuję nic !
tłumik sprawdzany przez tłumikowca specjalnie pod kątem nieszczelności bo mówiłem że czuć spalinami i sprawdzał - więc raczej jestem pewien że nie ma dziur
podwozie też żyleta nie ma dziur ... nic nie zmieniałem nic nie robiłem a od jakiegoś czasu śmierdzi ...
o co to może chodzić ??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A jak otworzysz szybe to też zaczyna śmierdzieć? Za samochodem tworzy sie duże zawirowanie powietrza, przy nieszczelności z tyłu auta, moze on powracać do auta. Jak otworzysz szyber to moze tworzyc sie przeciąg który może wspomóc to zawirowanie. Niby spaliny wylatują na końcu i prosto w asfalt ale jak przewozisz cośw bagażniku i masz klape uchyloną to smierdzi. jeżeli zatkasz wydech ręką i nic nie syczy pod autem to jest git a jak silnik pracuje i niue robi to na nim różnicy to nie dobrze, tłumnikarze może tylko zajrzeli i nic nie buczało a mała dziurka nie buczy a ucieka. Zatkaj wydech i słuchaj.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
widocznie jest jakieś miejsce gdzie spaliny lecą ale już wszystko sprawdziłem a leci tylko jak uchylę szyber
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tu ci pomoże ktoś kto to rozwiązał w swoim aucie. Lub jakieś eksperymenty zmieniające wylot spalin z tyłu. popróbuj nałóż kolanko na wydech żeby leciał totalnie w glebe. Sprawdz czy masz siatke tzn elastyczne złącze na wydechu sprawne. Czy kolektor jest połączony dobrze z pierwszą częścią. Przy silniku jest hałas i nie słychać uciekajacych spalin.
- Paweł Marek
Myślę że może zaciągać przez jakąś nieszczelność w tylnej klapie: uszczelka, perforacja klapy gdzieś pod tablicą itp
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mk2 miały otwory za zderzakiem jakiś odpowietrzający. mk3 też pewnie go ma, w progu bagażnika po lewej stronie jak sie nachylisz
- Paweł Marek
są otwory ale przecież nie każdy golf śmierdzi w środku, szukałbym dziur nadprogramowych, od korozji, uszczelki lamp lub bagażnika uszkodzonej itp
