Stuki prawego amortyzatora.
Bryla
Post autor: Bryla » wt lis 22, 2011 20:10
Witam mam problem w moim MK2,podczas jazdy po dołach i nierównościach słychać stuki prawego amortyzatora.Pobujałem trochę autem na postoju,stuki dochodzą z okolic kielicha.Jakiś czas temu gdy auto było na lewarku zauważyłem,że prawy amor ma luzy(tak jakby nie był dokręcony przy kielichu) czy to przez to może tak stukać? Czy taki delikatny luz jest normalny?
Jeśli to nie to,to co może być przyczyną?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lis 23, 2011 01:23
Jak fura jest na lewarku to kolumna lata w kielichu, to normalne. Auto swoim cięzarem dociśnie poduszke do kielicha. Problem może być podczas dokręcania talerzyka górnego sprężyny. Musisz otworzyć maskę, zdjąc dekielek mcperson, odkręcić srube i zdjąć ją z tym talerzykiem. Masz teraz na wierzchu pręt amortyzatora na imbus a w środku nakrętke. Weź takiego imbusa i odkręcaj ten pręt a nakrętke wewnątrz poduszki zatrzym czymś np wkrętakiem płaskim. Jeśli tam znalazłeś luz to to był powód pukania jeśli zawieszenie jest sprawne.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Post autor: DIDARO » śr lis 23, 2011 13:45
albo łożysko sie sypie w poduszce amora , bo jeśli ta nakrętka jest dokręcona to to jest powodem . A często one padają
Jonathan
Z zastosowaniem wkrętaka , myślę że to kiepski pomysł ?
Ja wziąłem kawałek rurki i zeszlifowałem na końcu boczki , powstały dwa bolce ,dospawałem rączkę i powstał praktyczny funkcjonalny klucz .
Zajęło mi to 20 min
Polecam
Można zaoszczędzic nerwów .
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lis 23, 2011 14:02
DIDARO pisze:Jonathan
Zajęło mi to 20 min
Polecam
Uzytkownicy są w różnym stopni zaawansowania technicznego wiec podaje metode jak budowe cepa :) Ale tój pomysł jest bardzo dobry :)
Jak robiłem fure i wlasnie pukały talerzyki do góry to stanąłem przed nim otwarłem maske i na wzmocnienie dusiłem i było to słychać w kielichach
Bryla
Post autor: Bryla » śr lis 23, 2011 15:26
Dzięki za rady chłopaki :)
Kontakt na PW.
DIDARO
Post autor: DIDARO » śr lis 23, 2011 16:31
Spoko , mamy nadzieje że sobie poradzisz .
Jak raz sie pomęczysz to kolejnym będzie łatwiej
:okej:
