Zawieszenie od mkIII gti
Witam mam pytanie jako mało doświadczony użytkownik, czy zawieszenie od mkIII gti podejdzie pod mkII 1,6td Czy może po założeniu tego zawieszenia będzie stal jak koza , czy zawieszenie będzie prawidłowo spełniało swoją rolę ?
no tak delikatne obniżenie jest nawet pożądane , ale czy zawieszenia nadal będzie zachowywać się jak na nie przypadło
no czy przez to że masa pojazdu jest trochę mniejsza to nie będzie ob "pływał"
- Paweł Marek
Pływać nie moze od tego że lżejszy najwyżej "skakać"
pawlo00700, masy pojazdów są w sumie bardzo podobne... a te same amortyzatory i sprezyny stosuje się w mk2 i mk3
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Słyszałem że sprężyny Diesla są inna niż do benzyny czy to prawda ? Czy silnik diesla jest cięższy od pb ?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Re: Zawieszenie od mkIII gti
Johnatan pisze:Słyszałem że sprężyny Diesla są inna niż do benzyny czy to prawda ? Czy silnik diesla jest cięższy od pb ?
Tak sa grubsze , 1 mn na zwoju , nie polecam zakładać do diesla od GTI
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to znamy już odpowiedz a ten temat
