Skrzypienie przedniego zawieszenia
miły90
Post autor: miły90 » pn gru 12, 2011 12:02
Witam, mam problem z przednim zawieszeniem w Golfie VI. Na większych dziurach, a w szczególności przy przejeżdżaniu przez garby słychać bardzo głośne skrzypienie, podobne do odgłosu starych sprężyn w łóżku :P
Teraz tak auto ma przejechane 45tyś, niekatowane. Na kanale wszystkie elementy wyglądają ok. Padło podejrzenie na gumy łącznika stabilizatora, że to one dają takie nieprzyjemny efekt dźwiękowy. Jednak tu pojawia się problem, bo nie można dostać do golfa samych gum, trzeba by było wymienić cały stabilizator, który tak naprawdę nie jest zużyty.
Czy miał ktoś może podobny przypadek? Może moje przypuszczenia co do tych gum są błędne? Wszelkie rady i podpowiedzi mile widziane. Z góry dzięki!
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn gru 12, 2011 14:07
Mogą to być gumy. Psiknij WD40 lub czyms podobnym na bazie oleju silikonowego. Ułoży sie i ucichnie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
miły90
Post autor: miły90 » pn gru 12, 2011 19:55
No to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem. Niestety pomaga bardzo doraźnie, to jest na kilkadziesiąt km potem usterka powraca.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn gru 12, 2011 23:32
To przynajmniej potwierdza, że skrzypia gumy na stabilizatorze. Ale to nie pocieszenie.
Sprzedam:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2011 13:16
Aż mi się nie chce wierzyć, że te gumy nie sa dostepne. Pytałes w ASO czy tylko w jakims sklepie?
jhosef
Post autor: jhosef » pn gru 19, 2011 16:32
marcin7x5 pisze:Aż mi się nie chce wierzyć, że te gumy nie sa dostepne. Pytałes w ASO czy tylko w jakims sklepie?
Oj róznie bywa. Jak kupowałem silentbloki to się dowiedziałem, ze w ASO nie można dostać samego przedniego, tylko tylny do przedniego wahacza. Mały jest traktowany jako jedna część z wahaczem. ASO zamówiło mi zamienniki TRW bo przecież nikt normalny nie wymieniałby wahacza dla kawałka gumy.
miły90
Post autor: miły90 » ndz gru 25, 2011 14:26
Pytałem W ASO, w hurtowni z zamiennikami też. Niestety wszędzie ta sama odpowiedź. Same gumy nie są dostępne : ( myślałem żeby spróbować dopasować jakieś z innego auta, ale problem w tym, że ponoć te gumy są połączonem na stałe z łącznikiem stabilizatora i nawet jak uda się je wyciągnąć na siłe to potem nie założe już nowych ...
