Tylne koła
Tylne koła
Witam, mam problem z tylnymi kołami, jedno koło jest bardziej wysunięte do krawędzi nadkola, a drugie jest schowane, różnica na oko to ok 2cm. Czego to może być wina ?
Dodam kiedyś było różnica 0,5-1cm, a teraz się powiększyło, czop, łożyska powymieniane
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tylne koła
Trudna sytuacja.luciusdz pisze:Witam, mam problem z tylnymi kołami, jedno koło jest bardziej wysunięte do krawędzi nadkola, a drugie jest schowane, różnica na oko to ok 2cm. Czego to może być wina ?Dodam kiedyś było różnica 0,5-1cm, a teraz się powiększyło, czop, łożyska powymieniane
1 na stalówkach, możesz mieć identyczną felge lecz inne ET i J
2 możesz mieć źle nabite gumy belki, jedna za głęboko, dryga za płytko. Choć je sie nabija do końca aż staną.
3 może być wina złego czopa
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylne koła
Johnatan pisze:1 na stalówkach, możesz mieć identyczną felge lecz inne ET i J
1. Felgi ET13, więc identyczne
2. Tego nie sprawdzałem, może też czas wymienić
3. Obydwa wymienione na nowe więc powinno być dobrze
Dzięki sprawdzę te gumy belki
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tylne koła
czekam na rezultatluciusdz pisze:Dzięki sprawdzę te gumy belki![]()
- Paweł Marek
Tylne koła
Przyczyny tego teoretycznie są takie jak kolega wyżej wymienił, ale praktycznie zawsze jest jedna, czyli auto po strzale w koło z boku z przesunięciem mocowań belki do podłogi, i praktycznie albo dość duże koszty naciągania podłogi,albo d..pa zbita i trza się pogodzić wiedząc że auto nie jest doskonałe i w sytuacji extremalnej łatwiej niż dobre zaprowadzi nas do rowu.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tylne koła
upewniłbym sie czy w ogóle koło idzie prosto, jak idzie prosto to dałbym dystans i nikt, nigdy o tym by nie wiedziałluciusdz pisze: przejdzie to ?
