Strona 1 z 1
luzy na maglownicy regulacja
: sob lut 04, 2012 15:42
autor: sils16
witam mam pytanie gdzie znajduje sie sruba od regulacji luzów na maglownicy bo wczesniej miałem luz na drązkach wymieniłem cały zestaw na nowy po wymianie było cicho 3miesiące i wczoraj na wyłączonym silniku ruszam kierom i słysze stukanie dzisiaj obczaiłem ze głosy dochodza ze srodka maglownicy prosze o wskazówki gdzie znajduje sie taka śruba i na jaki klucz, czy moge z tymi luzami poczekac aż sie troche ociepli z góry dziekuje
: sob lut 04, 2012 17:50
autor: wojtas46
Trochi lekturki
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
: sob lut 04, 2012 20:45
autor: art_2008_a_
sils16 pisze:i na jaki klucz, czy moge z tymi luzami poczekac aż sie troche ociepli
klucz nasadka siedemnastka najlepiej jak by była zeszlifowana na równo bo łeb śróby taki skromny i można poniszczyć.
nic się nie stanie po prostu będą luzy
: ndz lut 05, 2012 10:33
autor: sils16
gdzie dokładnie jest ta śruba potrzebny jest kanał ?
: pn lut 06, 2012 21:49
autor: art_2008_a_
kanał niestety tak, wchodzisz pod auto i widać maglownicę nad belką przednią a w maglownicy po lewej stronie jest taka śruba słusznych rozmiarów
: wt lut 07, 2012 10:20
autor: sils16
ok dzięki kolego jak sie ociepli to luknę tam
pozdrawiam
Re: luzy na maglownicy regulacja
: czw sie 21, 2014 10:39
autor: muzyk138
Koledzy pamiętacie jaki to jest rozmiar tej śruby do regulacji??
: czw sie 21, 2014 11:23
autor: Paweł Marek
nie wierzysz w treść drugiego postu?
