seba198666
![Gadatliwa bestia Gadatliwa bestia](./images/ranks/rank11.gif)
Post
autor: seba198666 » ndz mar 25, 2012 22:26
Witam koledzy.
Jak to jest z tymi poduszkami amortyzatora przedniego.Posiadam golfa 3 tdi kod 1z.Rok produkcji to wrzesień 1994. Są dwa rodzaje czy są one zamienne? przy poduszkach febi pisze że jedne są z zawieszeniem na trudne warunki drogowe.
czy oba rodzaje poduszek mają takie same talerzyki( te co wystają nad kielichem po otwarciu maski)? bo talerzyk mam o numerze 357 412 319B
![Obrazek](http://images46.fotosik.pl/1413/d68804144b95622cm.jpg)
seba
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
![VWGolf.pl Killer VWGolf.pl Killer](./images/ranks/rankzolty.gif)
Post
autor: Johnatan » ndz mar 25, 2012 23:56
Nie ma znaczenia jaką poduszkę założysz tylko bedziesz miał inne łożyska. jak zdejmiesz plastikowe dekielki pod maską bedziesz widział jaka jest poduszka. jak się nie oriętujesz to zrób foto to ci powiem.
seba198666
Post
autor: seba198666 » pn mar 26, 2012 11:42
kolego ja wiem które mam poduszki.Mam te z drugiego zdjęcia tylko zastanawiam się czy ktoś wcześniej nie założył nie odpowiedniego rodzaju. to mówisz że pasują oba typy(mają te same wymiary?) i talerzyk górny pod maską oraz cała reszta pasuje bez problemu. a po numerze vin da się to jakoś dokładnie sprawdzić jakie powinny być. Sprężyny mam te nowszego typu z mniejszym zwojem u góry ale to chyba nie ma nic wspólnego z poduszkami
seba
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » pn mar 26, 2012 14:36
do kazdej poduszki jest inny góry talerzyk. Do kazdej sprezyny musi byc inny talerzyk a do talerzyka inna poduszka. do poduszki 1typu misi być talerzyk wyglądający jak sobrero a do typu 2 musi być talerzyk bardziej płaski.. Nie ma wogóle znaczenia który talerzyk załozysz i którą poduszke. Po prostu to jest zależne od spręzyny
seba198666
Post
autor: seba198666 » pn mar 26, 2012 17:26
aha. czyli wychodzi na to że jeśli sprężyny mam te nowszego typu to oryginalnie poduszki muszą być też te nowsze czyli z drugiego zdjecia
seba
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » pn mar 26, 2012 20:55
tak bo poduszka 1 jest tez od mk2
seba198666
Post
autor: seba198666 » pt mar 30, 2012 21:08
dzięki za pomoc.Temat można zamknąć
seba
andrzej2008
![Użytkownik Użytkownik](./images/ranks/rank.gif)
Post
autor: andrzej2008 » pt kwie 13, 2012 22:06
przyłączę się do tematu.kupiłem sprężyny obniżające miały być do poduszek po 94r ale okazało się że są do tych pierwszych.Moje pytanie czy da radę złożyć z 2 kompl. jeden aby był na poduszkach nowszego typu???
sroger
Post
autor: sroger » ndz kwie 15, 2012 00:45
andrzej2008 pisze:przyłączę się do tematu.kupiłem sprężyny obniżające miały być do poduszek po 94r ale okazało się że są do tych pierwszych.Moje pytanie czy da radę złożyć z 2 kompl. jeden aby był na poduszkach nowszego typu???
kolego , tak jak pisał wyżej Johnatan , da się to zrobić , musisz mieć talerzyk i poduchę i będzie ok
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
andrzej2008
Post
autor: andrzej2008 » ndz kwie 15, 2012 10:03
wczoraj złożyłem ale dałem chyba na odwrót poduchę po 94 a talerzyk ten na którym spiera się sprężyna starego typu, może sypnąć się łożysko??? A wiesz może kolego jaką średnicę powinien mieć górny zwój sprężyny nowszego typu i tej przed 94???.
sroger
Post
autor: sroger » ndz kwie 15, 2012 13:35
andrzej2008 pisze:andrzej2008
tak powinno być prawidłowo zamocowane jak na zdjeciu poniżej
przez jeden dzień Ci się nie sypnie chyba... ale dziwne że udało Ci się wszystko złożyć jak poducha była odwrotnie, nie waliło nic?!
górny zwój sprężyny sprzed 94r. ma wewnętrzną średnicę 8cm, a nowego typu nie wiem
andrzej2008
Post
autor: andrzej2008 » ndz kwie 15, 2012 19:21
poduszka ułożona jest tak jak powinna tylko że talerzyki na których spierają się sprężyny są przed 94 i sprężyny też przed 94 a poduchy po 94.przymierzałem te sprężyny które kupiłem i ni jak nie pasowały do talerzyków które są po 94 po prostu zwój jest za mały i wynosi ok67 mm.Jestem już głupi może koleś wysłał od innego auta całkiem.
sroger
Post
autor: sroger » czw cze 14, 2012 19:51
No dobra to wiadomo już że jak mamy sprężyny (zwój górny jest mniejszy) od Golfa III po 94r. to musimy mieć też talerzyk (płaski) i poduchę po 94r.
A jak to jest z tymi talerzykami które widzimy po otworzeniu maski? Zdjęcie poniżej.
Czy te talerzyki też są w dwóch rodzajach? Czy ten talerzyk jest tylko jeden?
andrzej2008
Post
autor: andrzej2008 » czw cze 14, 2012 22:05
talerzyki też występują w 2 rodzajach
