kontrolka zuzycia okładzin - pojawiam się i znikam
lukebe
Post autor: lukebe » pt maja 11, 2012 09:13
Mój golferek ostatnio regularnie marudzi:(
Bardzo często (podczas jazdy) zapala się kontrolka zużycia klocków (na żółto) - po wyłączeniu silnika gaśnie. Klocki zmieniane pół roku temu. Wcześniej mi się świeciło, bo kabelek z czujnika uleciał.
VAG nic nie pokazuje, poziom płynu w porządku, kolor żółciutki - więc na pierwszy rzut oka też wygląda ok.
Muszę jeszcze podjechać żeby mi zmierzyli jego parametry.
Macie jakieś idee - o co może chodzić?
stonefree
Post autor: stonefree » sob maja 12, 2012 19:26
Nie łączy wtyczka przy kole.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 12, 2012 19:27
...albo złamany, przetarty kabel.
lukebe
Post autor: lukebe » ndz cze 10, 2012 14:18
Nie miałem ostatnio czasu żeby do tego zajrzeć ale wczoraj zrzuciłem koło i na pierwszy rzut oka zarówno stan kabelków ani złączki (wtyczki) nie budzi zastrzeżeń...
XV2
Post autor: XV2 » ndz cze 10, 2012 17:45
To VAG sie kłania
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
lukebe
Re: kontrolka zuzycia okładzin - pojawiam się i znikam
Post autor: lukebe » śr cze 20, 2012 07:38
XV2 pisze:To VAG sie kłania
1 post:
lukebe pisze:VAG nic nie pokazuje
Chyba, że szukam tam gdzie nie trzeba (robię pełny skan w VAG-COM'ie 3.11)
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2012 10:25
Jeśli wiązka czujników nie budzi zastrzeżeń to może zmierz co mówi klocek. Może one mają wadę.
Ogólnie zawsze można gadzinę zdezaktywować :hmm:
XV2
Post autor: XV2 » śr cze 20, 2012 15:35
ściągnij wtyczkę zewrzyj w środku i patrz czy się zapala kontrolka na desce jak się zapala automatem klocki nie łączą
lukebe
Post autor: lukebe » pn cze 25, 2012 11:33
Obadam to przy najbliższej okazji. chyba bo... całkiem możliwe że przestało świecić :shock:
Tak przy okazji - czy ta kontrolka sygnalizuje coś poza zużyciem okładzin?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn cze 25, 2012 11:35
Tylko zużycie okładzin.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
stonefree
Post autor: stonefree » pn cze 25, 2012 22:38
Zmień kodowanie licznika, będziesz miał kontrolkę z głowy :P
lukebe
Post autor: lukebe » czw cze 28, 2012 08:37
Rozumiem, że to po prostu przełączy licznik na stan jakbym nie miał czujnika w kole?
A robi się tak:
Qto pisze:trzeba podłączyć pod kompa (VAGa) i zmienić soft coding dodając to dwóch pierwszych cyferek 01 ...czyli jak początek jest 00 to zmieniamy na 01...jak jest 02 to zmieniamy na 03...04 na 05 itd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p5403389" onclick="window.open(this.href);return false;
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lip 03, 2012 23:59
U mnie kontrolka zapalała się tylko czasami i gasła, w końcu zaświeciła się na stałe. Okazało się, że klocki były już trochę zużyte i kabel od czujnika został całkiem przetarty :)
Sandorr
Post autor: Sandorr » wt sie 28, 2012 11:57
Podłączę się pod temat u mnie tez ta niechciana kontrolka się pali klocki mam jeszcze dobre,zauważyłem że kabel jest przetarty między klockiem a wtyczką...hm czy jeśli przetnę kabel i zaizoluje to przestanie świecić?? czy trzeba je połaczyć bo tam są chyba dwa przewody czy jak?? :hmm:
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
