Zbieżność - statycznie jakie wartości ?
Wuyek
Post autor: Wuyek » pn maja 14, 2012 21:22
2 miesiące temu ustawiałem zbieżność, dzisiaj na przeglądzie kolo stwierdził, że jest źle ustawiona. Komputer pokazał różnicę na obydwu osiach (przejazd przez "płytę" na ścieżce diagnostycznej), po ustawieniu komputer wykrył różnicę tylko na tylnej osi. Jak dobrze pamiętam to były wartości tył: 6, przód: 8. (być może ze znakiem +/-), (ktoś wie czy to są mm czy st?)
Posługując się rysunkiem niżej diagnosta ustawił zbieżność na 0 (A=B).
Po powrocie do domu otworzyłem podręcznik i naszły mnie wątpliwości stąd mój wątek. Wydaje mi się, że pierwszy mechanik dobrze mi ustawił, że A<B. I tutaj moje pytanie: jaka jest prawidłowa wartość, przedział w mm? (diagnosta pokazał mi coś takiego: P+1/N-1 i powiedział, że różnica wynosi zero).
Kupię krótką antenkę ori vw
XV2
Post autor: XV2 » pn maja 14, 2012 22:50
Ma być w granicy zakresie od -1 do +1
I masz dobrze. Niema tu żadnego błędu.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
