Stukanie podczas jazdy w przednim kole, co to może być?
: wt maja 29, 2012 08:17
Wczoraj w lewym przednim kole coś zaczęło mi stukać. Stukanie to jest niezbyt głośne i żeby je usłyszeć, musiałem zgasić radio. Stuka podczas ruchu, nieważne czy gazuję czy nie; w sposób zsynchronizowany z ruchem koła. Gdy hamuję stukanie zmniejsza częstotliwość a podczas przyspieszania, zwiększa. Sprawdziłem to co mogłem czyli śruby od kół (raz mi się zdarzyło, że nie dokręcili w serwisie
) i ciśnienie w oponach, wszystko ok. Stuka zarówno przy jeździe na wprost jak i podczas skręcania.
pozdrawiam
pozdrawiam
