audi a4 b5 tdi tylne tarcze felga chodzi jak jajo.
przedstawię cały problem od początku kupiłem audi a4 b5 1.9 tdi z zjechanymi tarczami z tyłu rant był okrutny i tarcze krzywe i pofałdowane no to ok lecimy nowe tarcze i klocki i mówiłem mechanikowi zeby przyjrzał się zaciskom, zaciski niby ok wiec wymiana tarcz i klocków i ok ale po kilku dniach czułem ze cos mi śmierdzi w aucie wyszedłem z auta a tu dym z koła i moim oczom okazał sie piękny kolor tarczy czyt. tarcza lewa i prawa sie spaliła była az fioletowa, teraz meritum podnoszę auto i chce zakręcić kolem i jest dosc spory opór zaciski dobrze nie odbijały zregenerowałem oba i jest ok no ale pokrzywiło mi tarcze i przy hamowanie trzepie budą no ale moim problemem jest to ze jak zakręcę kołem to widac wyraźne jajo ze sie z felgi zrobiło idzie jajkiem strasznie nie równo, zakładam koło na maszynę i idzie prościutko, co na tyle z tyłu mogło sie wykrzywić ze tak koło idzie? felga prosta problem , dodam ze w tej a4 tarcz robi za piaste to do niej sie nabija koronke abs i wsadza łożyska.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Tarcza, bo co innego?axel1983 pisze:co na tyle z tyłu mogło sie wykrzywić ze tak koło idzie?
no wlasnie nie wiem, moze czop sie wykrzywił?? tez w sumie stawiam na tarcze.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- stonefree
wtedy koło byłoby krzywo, ale bicia by nie miało.axel1983 pisze:moze czop sie wykrzywił??
- tomass_85
A bije ci tylko podczas hamowania czy jak normalnie jedziesz?
podczas jazdy nie czuc ale kolo ma bicie non stop
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- tomass_85
To wymień tarcze ale przed tym zmień na inną felgę i zobacz jak się będzie zachowywać
kazda felga tak chodzi
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Jeśli felga jest prosta to piasta musiała się odkształcić. Czop nawet jakby się wygiął to by koło było ugięte ale bicia nie powinno być. Piasta z łożyskiem obraca się wraz z kołem więc to ona musi być powodem.
Nie wiem jakie masz tam łożyska ale podejrzewam, że kompletne z piastą. Wymień i zobacz co będzie.
łożyska osobno tam tarcza hamuclowa robi za piaste
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- tomass_85
Tylko ratuje cie wymiana nic nie wymyślisz a te bicie podczas hamowania na pewno pochodzą od tylnyhc tarcz?
